Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 98
Тема: Плата RC5HL-- переход на танках XL с 27 Мгц на 2,4 Ггц для RX-18 (27Мгц) .Австралия.
    Еще одна важная деталь - при наличии МАКО-2 и RC5HL (то что описывается выше) и у танков Тайгена и у ХЛ появляется отсечка по скорости.
    этого давно ждали...
    Достаточно включить функцию MAMBA. Для этого соединяем МАКО и RC5HL двухпроводным шнурком с разъемом, имеющим шаг 2,54 мм. Но это уже тривиально просто. Берем ленточный кабель, обжимной инструмент, контактики, колодку и обжимаем. И получаем с каждым новым попаданием скорость все ниже и ниже.
    Система понижения работает. Настраивается через ИК-порт с помощью ПДУ SONY , так как система команд и кодирование аналогичные. Через пульт , нажав кнопку "0"
    можно тестировать ИК-бой..без присутствия других танков.Эта же система команд и в TK-22 . Осциллографом смотрели, идентичность полная. Для активации редукции скорости при попадании нужно активировать функцию MAMBA/соединив соот-е разъемы на MAKO и RC5HL или RC2TG.
    Посмотрите манипуляции умелых рук Kevin Grannum и послушайте его австралийский английский.
    Итак, первый i вторый роликъ про [arci fai'f aic'el] RC5HL RC2TG Первая для стыковки RX18 с правильной аппаратурой, вторая для стыковки Taigen Battle Unit 2,4 гГц c аппаратурой типа FrSky, Turnigy всяких моделей и иных сурьезных аппаратуроф.
    Третiй ролик- наглядная демка того, о чем спорить не стоит НИКОГДА.Истина уже родилась без споров и вот оно, явление
    MAKO TE vs ElMod /TE- это укороченная версия МАКО с некоторыми ограничениями и соответственно низшая по стоимости.
    Справа с синим огоньком транскодер RC5HL который в комплекте с [ma'iko tu'y] дает эти международнопризнанныеиневсемипонятыеещеажальчтоне врубились, функции.
    Good Luck!
    Последний раз редактировалось teacher; 12.02.2015 в 16:51.
    Миша, Дима,
    а мы тестировали 8-го МАКО2 с этой платой?
    Миша, Дима,
    Да, но....... Дядя Митя не втыкнул втычку из разъема в разъем и НИЧЕГО не случилось....редукции не вышло
    О... Вот это нужно будет еще раз проверить...
    Внимательно смотрим ролик.
    На обеих платах (RX5HL & RX2TG) алгоритм абсолютно аналогичный.
    Еще одна приятная мелочь- в этих платах есть два свободнокоммутируемых канала. Например появится желание отдельно включить прожектор ИК-подсветки у Т-72 или Пантеры или перекинуть огонь с курсового пулемета на башенный ну или что-то подобное учудить.... а так-же отстрелить дымовые гранаты на ТИГРе........ Они управляются с тумблеров на Turnigy, но это уже другая история.
    Последний раз редактировалось teacher; 12.02.2015 в 21:23.
    Были кстати такие запросы, помнится...
    пардон что встрял. у меня мако стоит. радной функции понижения мощности у нее нет. но вроде как дополнительная платка есть - вот она и рулит этим моментом
    Алексей, спасибо! Просто еще не проверял по мощности, только подключил систему боя. Спасибо схему распиновки добрые люди выложили.
    А что за плата для мако2 чтобы было снижение мощности?
    вот - http://rctanksaustralia.com/shop/ind...roducts_id=225
    судя по описанию - это 9-я версия уже с откатом... + конверсия стандартного 27МГц танка на 2,4 ГГц...
  1. Плата ТК-6.1
    от HAL в разделе Электроника
  2. МАКО-2 (работает с RX-18)/ Австралия
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 23:37
  3. DBC2HL - переход на 2,4 ГГц
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 11:12
  4. Переход с пневматики на ИК
    от Green panther в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 14:13
  5. Переход на 2,4 ГГц на ХЛ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 17:19
