Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Переход с пневматики на ИК
    Аватар для Green panther
    Тюмень
    По умолчанию Переход с пневматики на ИК
    Добрый день! У меня возникли пара вопросов, ответы на которые я не смог найти на форумах.
    1) Установка ИК излучателя и вспышки (не газоразрядник). Вспышку ставлю в ствол, а вот ИК-излучатель я могу засунуть туда же и если да, то размещать его перед диодом вспышки или за ним? И как глубоко должен размещаться диод ИК?
    2) Могу ли я использовать общий плюс на диод ИК-излучателя и вспышки (Clark) ? Проблема в том, что у поворотного кольца всего 12 контактов, а в башню заводить нужно 13 проводов... (6 на серво моторы + 3 на гриб + по 2 на диоды ИК и вспышки)
    Здравствуйте!
    Цитата Сообщение от Green panther Посмотреть сообщение
    Установка ИК излучателя и вспышки (не газоразрядник). Вспышку ставлю в ствол, а вот ИК-излучатель я могу засунуть туда же)…
    Туда же засунуть можешь.
    В данном случае, в качестве вспышки необходимо использовать несколько безкорпусных диодов. Внутри ствола размещается ИК, а в дульном тормозе или в месте, близком к вылету снаряда, размещаешь диоды вспышки.
    …И как глубоко должен размещаться диод ИК?...
    Глубина подбирается опытным путем.
    Однозначно сказать сложно, поскольку у ИК диодов с разными характеристиками и разных производителей, дальность и «разлет» луча разные.
    …Могу ли я использовать общий плюс на диод ИК-излучателя и вспышки (Clark) ? Проблема в том, что у поворотного кольца всего 12 контактов, а в башню заводить нужно 13 проводов... (6 на серво моторы + 3 на гриб + по 2 на диоды ИК и вспышки)…
    По поводу общего минуса…
    Не факт что он общий. Если мне не изменяет память, то в кларке, как раз, общий плюс, а минус управляющий (почитай тему «установка кларка»). Поэтому, будь очень внимателен и осторожен.
    На один минус* посадить, теоретически, думаю можно, только на общий на всю плату, скорее всего. А не задействовать минус для ИК и вспышки от либо от ИК разъема, либо от вспышечного разъема.
    _______
    * - говорим минус, подразумеваем общую полярность.
    _______
    ЗЫ
    У пневматики при выстреле загорается красный диод в маске пушки. А, что мешает, заменить его на ИК диод (гипотетически)?...
    Тюмень
    Огромное спасибо!
    С общим плюсом поиграю, посмотрю, как придет аппаратура управления. После этого отпишусь.
    В штатном месте для диода индикации выстрела мне кажется луч широким будет (гипотетически и субъективно), если конечно не городить внутри башни внутреннее дуло
    Последний раз редактировалось Green panther; 22.02.2014 в 05:34.
    Простите,городить что?
    Дополнительное циллиндрическое отверстие, чтобы утопить ик диод
    Я не о том......Если мы называем себя моделистами-танкистами,то будьте добры называть вещи своими именами,когда СТВОЛ называют ДУЛОМ это неправильно и на мой взгляд позорно,для людей занимающихся военным моделизмом....http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%F3%EB%EE
    В сообщении 32 фотки http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=794&page=4 как на моём Першинге подключена и выведена вспышка.
    Про глубину сами решайте, чем ближе - тем больше угол обстрела.
    Последний раз редактировалось Drago; 22.02.2014 в 07:21.
    Тюмень
    Проверил мультиметром на плате Кларка, на вспышку и на ИК-диод, + идет общий. К сожалению пульты еще не приехали, поэтому по напряжению, если брать с разъемов, сказать пока не могу, будет ли оно просаживаться и на сколько.
  1. Плата RC5HL-- переход на танках XL с 27 Мгц на 2,4 Ггц для RX-18 (27Мгц) .Австралия.
    Ответов: 97
  2. DBC2HL - переход на 2,4 ГГц
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 11:12
  3. Переход на 2,4 ГГц на ХЛ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 17:19
