Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Плата RC5HL-- переход на танках XL с 27 Мгц на 2,4 Ггц для RX-18 (27Мгц) .Австралия.
    Давно хотел задействовать аппу Спектрум 6i , стоит пылится без дела . Так как у меня на КВ-1 стоит звуковая плата USM-XL то что то не хотелось оставаться на 27 Мгц . К звуковой плате уже подключено МАКО-2 с протоколом Тамия и всё выставлено и отлажено , работает ! Так как я имел дело с вёртами , то по настройкам оказалось всё проще для танка чем для вёрта . Принцип управления танком такой же как на эльмоде . ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК - движение танка вперёд-назад , влево-в право , разворот на месте . ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК - ручкой влево /в право - разворот башни , вверх/вниз 50% -поднятие/опускание ствола . Вверх 100%- выстрел , вниз 100%- пулемёт .
    Подключение приёмника к RC5HL
    RC5HL Приёмник
    1 канал----ALE
    2 канал----THRO
    3 канал----ELEV
    4 канал----RUDD
    5 канал----GEAR
    Настройки пульта
    Заходим в меню пульта и выбираем новую модель , называем её Королевский Каток-8 КЛМН , выбираем при этом картинку с вертолётом ( будет вертолётное меню в пульте на эту модель ) .
    Листаем вниз меню , последний пункт меню будет - SETUP LIST , нажимаем на ролик и входим ещё в одно меню , листаем вниз и заходим в - SVASH TYPE и выбираем автомат перекоса 90 градусов , ЭТО ВАЖНО ИЛИ У ВАС НЕ БУДЕТ НИ ЧЕГО РАБОТАТЬ !!!!
    Далее , листаете это же меню и находите -REVERSE , эти настройки для заднего привода танка КВ-1;2 , Т-34 и т.д.
    Далее , листаем и находим -THRO CUT , её надо активировать ( поставить АСТ , запомнить ) . Эта функция будет служить для пулемёта , работать будет с кнопкой THROTTL или тумблером TH HOLD .
    Выходим из второго меню и заходим в первое . Ищем -GYRO , ставим проценты . Для положении тумблера на "О" ставим 0% , для положении тумблера "1" ставим более 50% ( я поставил 51% ) Эти настройки служат для тумблера - FLAP GYRO !!! Этим тумблером Вы заводите танк ( включили и сразу выключили - танк завёлся . Глушить , та же манипуляция .)
    НЕ ЗАБУДЬТЕ , ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК ДОЛЖЕН СТОЯТ ПО ЦЕНТРУ !!! ИЛИ СРАЗУ ДЕЛАЙТЕ ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ИЛИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЕГО СТАВИТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПУЛЬТА !!!!!
    Дополнительные настройки для удобства выстрела пушки и пулемёта !!!!
    Чтоб не сделать в процессе боя случайного выстрела , я настроил левый джойстик под себя : сам джойстик теперь выполняет только функцию поднятия/опускания ствола и поворот башни !!!
    ВЫСТРЕЛ - тумблер F-MODE .
    ПУЛЕМЁТ - кнопка THROTTL ( кратковременный выстрел пулемёта ) или тумблером TH HOLD ( длительная стрельба пулемётом )
    Для того что бы сделать только подъём/опускание ствола джойстиком надо зайти в меню , найти вот этот пункт -THRO CUR и в пункте NORM выставить график по точкам 25%, 25%, 50%, 75%, 75№ .
    Далее , перейдите на пунктик ниже -STUNT и постройте график 100%,100%,100%,100%,100% .
    Далее , перейдите ещё на пунктик ниже -HOLD и поставьте значение -10%( минус десять процентов )
    Ну вот , теперь у вас выстрел производится тумблером F-MODE (можете подпаять к нему кнопку если вам так удобнее будет ),а пулемёт , кнопкой THROTTL и тумблером TH HOLD !!!!
    Удачи в настройках , всё заработало практически сразу без проблем !!!
    Дима, спасибо...
    Итак мы открыли тему бюджетных начинок.
    Это здорово, сейчас также готовлю обзор RCTW-DBC1 и DBC2HL.
    Думается многим этот и другие материалы помогут в постройках.
    Поясни еще - это какой протокол?
    МАКО-2 - с протоколом Тамия и на ней же есть подключение ХЛ ИК системы .
    Понятно, эта плата (см. выше) - лишь меняет управление RX-18 с 27 МГц на 2,4, но не включает в себя систему боя...
    Спасибо еще раз.
    Но !! Система боя идущая только к ХЛ ( покупается отдельно с протоколом Тамия ) и работающая только на 27 Мгц теперь может работать и на 2,4 Ггц с этой платой RC5HL !!!! Думаю , тоже хорошо !!! С уважением , Дима !!!
    Дим, вот это поясни...
    Если ты говоришь про RX-18 - это именно плата управления с модулем системы боя ХЛ.
    Прости, но здесь нужна точность - т.к. новые люди пока очень сильно путаются...
    Я наверное немного не правильно выразился , извиняюсь !!!
    Пример :
    Я покупаю танк фирмы Хенг Лонг с ИК боем протокола Хенг Лонг и с управлением танка на частоте 27Мгц .
    Захотелось мне воевать с ребятами с соседнего двора , а у них у всех ИК бой с протокол Тамия .
    Увидел что есть вот такая платка (Cистема боя RCTW DBC-1 (v3.0) для танков ХенгЛонг (RX-18, 27МГц)/ версия V.3.0), которая легко подключается к RX-18 (27Мгц) . Подключил и воюю с ребятишками в протоколе Тамия .
    Случайно оказалось что у моего друга танк с такой же частотой , а кварцев нет , вот купил эту платку ( RC5HL ) + хороший пульт на будущее и подключил вместо приемника на 27 Мгц ! Теперь у меня танк на 2,4 Ггц + система боя с протоколом Тамия и на будущее хороший пульт (можно стазу взять 9 канальный ) .
    Ну вот как то так !!!
    Так, Дим, мы об одном и том же...
    Все правильно...
    RCTW, DBC3HL, MAKO, RC5HL - это разные надстройки для более корректной работы платы RX-18 (которой сейчас как грязи).
    Поясню для начинающих товарищей:
    1. У вас есть желание присоединиться к нашему хобби, но финансовые возможности ограничены. Для этого есть именно ЭТИ (см.выше надстройки)
    2. Если у вас есть танк с платой RX-18, то вы можете уйти с частоты 27МГц, поставив плату RC5HL. Это вам позволит более плавно управлять машиной и участвовать в наших мероприятиях: триал и кольцевые гонки
    3. Если у вас есть танк с платой RX-18 и RC5HL, то вы можете поставив RCTW участвовать и в боях, и в дуэлях и в соревнованиях типа "биатлон"
    4. Если у вас есть танк с RX-18 вы можете поставить МАКО-2 и получить плавное управление, уйти с 27 частоты и участвовать во всех соревнованиях
    Вам это удовольствие встанет по максимуму (это с запасом) в 200 американских долларов (включая платы управления и пульт-ДУ (передатчик))
    И не нужно слушать тех кто говорит, что лучше поставить сразу Эльмод, IBU или Тамию, а все вышеперечисленное полное фуфло.
    Начинка этих производителей изначально продается по высокой цене.
    Все изначально определяет ваш бюджет.
    Дима а можно по подробнее про звуковую плату или ссылку ?
    Еще одна важная деталь - при наличии МАКО-2 и RC5HL (то что описывается выше) и у танков Тайгена и у ХЛ появляется отсечка по скорости.
    этого давно ждали...
  1. Плата ТК-6.1
    от HAL в разделе Электроника
  2. МАКО-2 (работает с RX-18)/ Австралия
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 23:37
  3. DBC2HL - переход на 2,4 ГГц
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 11:12
  4. Переход с пневматики на ИК
    от Green panther в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 14:13
  5. Переход на 2,4 ГГц на ХЛ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 17:19
