Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 233
    АППА МАКО-2 (работает с RX-18)/ Австралия
    Миша (teacher),
    сможешь выложить пояснительную информацию...?
    Как начальная информация: схема МАКО-2
    Инфа взята отсюда - http://rctanksaustralia.com/shop/ind...roducts_id=217
    Судя по функционалу - чистый протокол Тамия...
    При стоимости 50 долларов - это очень достойный вариант.
    Пробное тестирование системы на танке КВ 1 (Механик).
    Танк поражается на дистанции 5 метров танками протокола Тамия.
    Танк наносит поражения на дистанции 5 метров танкам протокола Тамия.
    Перезарядка 9 сек. при 9-ти жизнях.
    Проверка снижения мощности после поражения:
    Замер скорости на 5-ти метрах - 10,50 сек.
    1 попадание - 10,47 сек.,
    2 попадание - 10,35 сек.,
    3 попадание - 10,84 сек.,
    4 попадание - 10,53 сек.,
    5 попадание - 13,00 сек.,
    6 попадание - 14,60 сек.,
    7 попадание - 13,25 сек.,
    8 попадание - 13,19 сек.,
    9 попадание танк поражен.
    Проверка можно считать, что пробная т.к. танк был слабо подготовлен к испытаниям:
    1. При прямолинейном движении танк уводит вправо,
    2. При получении попадания сигнал - вспышка светодиодов - слишком слабая.
    3. Танк терял управление во время движения.
    4. Ширина ИК-луча на дистанции 5 метров более 90/90 см.
    Надеюсь к следующему тестированию танк будет подготовлен уже окончательно.
    Астана Казахстан
    Спасибо! Тема интересна, ждём продолжения.
    Последний раз редактировалось erk191; 08.02.2015 в 22:38.
    Мне пофиг, я в танке!
    Миша (teacher),
    Во-первых что-бы не говорили оппоненты, как-бы не напрягали связки-Австралийцы на правильном пути.
    Начнем по порядку с 12 часов.
    Вход для подключения USB кабеля для обновления программы
    Выход для подключения "грибка" HL
    Выход для подключения инфракрасного светодиода системы боя Tamiya
    выход для подключения "грибка" Tamiya
    Посмотрим на гребенку черного цвета слева от выхода Tamiya
    1 индикатор попадания
    2 вспышка пушки светодиодная ( для подключения газоразрядной вспышки нужно немного пошаманить)
    3 откат на сервомашинку. ( От себя скажу что работает красиво, проверено на моем ТИГРе, который сейчас в переделке)
    4 Разъем системы диагностики Manta ( тестер системы RCTANKS Australia)
    5 Разъем системы передачи телеметрии для дистанционного контроля Manta через радиоканал
    Синие клеммники Вход-выход на моторы приводов гусениц
    Реле управления блокировкой отката шасси при выстреле (Anti Track Recoil Sysytem)
    10 часов разъем для подключения кабеля от RX-18 или Taigen.
    11 часов перемычка, которая дает возможность превратить эту плату в контроллер для управления классом машин БРЭМ
    Я не совсем разобрался, но она восстанавливает потерпевшие поражение танки или, вполне вероятно,при попадании в БРЭМ, которая как известно не имеет орудие для поражения танков ограничивается дистанция поражения
    На фото первая версия этой платы. Сейчас выпущена новая версия, которая включает в себя кое какие новые функции.
    Есть на этой плате так-же режим программирования для создания боевых характеристик танка (типа брони легкий-средний- тяжелый), счетчика попаданий в зависимости от типа танка, режим БРЭМ так-же отдельно устанавливается из меню настроек (легкая-средняя-тяжелая) Так-же есть , для тех, кто любит мечтать режим...............MAUS Panzer................супертяжелый танк.
    Вроде все.... нет, не все. программирование посредством ИК-пульта ДУ типа SONY 839.
    Поведение танка при попадании становится спокойным, нет пляски смерти, Мигают светодиоды и он ждет реинкарнации в зависимомти от типа танка от 6 до 15 секунд.
    Дело в том, что базовым остается модуль RX, в нем счетчик считает до 5, нам же дается возможность с помощью МАКО-2 расширить знания арифметики и счета до 9 и 12(MAUS)
    Я перевожу мануал и скоро он появится. Раньше не делал этого по принципиальным причинам. НИКОГО, кроме нашей команды это не интересовало. Прилетел жареный петух,клюнул, и вот оно- счастье.
    Не обращайте внимание на реплику, это просто так, шутка-киргуду -барбумбия (х\ф "Кавказская пленница")
    Испытания на КВ-1 Механика не совсем показательны. Дело в том, что в его схеме подключения на RX-18 точнее на клеммы аккумулятора очень много всего навешано и при нагрузке напряжение падает. К покатушкам 23.02 это будет исправлено. Уводит в сторону не по вине МАКО .Она не имеет регулятора, я принципиальную схему изучил и имею полное представление о составе и алгоритмах программы.Изменение скорости в зависимости от поражений возможно, но только при подключении доп.модуля Mamba.
    В полной мере режим аттенюатора возможен вот в такой сборке
    Эта плата нужна для стыковки системы управления Taigen c любой аппаратурой типа Turnigy,FrSky,HobbyKing итд ,которая работает в диапазоне 2,4 гГц или 433 мГц при их стыковке в единый комплекс.
    При этом режиме редукция будет следующая :
    Для варианта меню Medium Tank
    1st hit - 55%
    2nd hit - 50%
    3rd hit - 45 %
    4th hit - 25%.
    Это ответ производителя.
    Последний раз редактировалось teacher; 08.02.2015 в 23:31.
    Астана Казахстан
    ...Во-первых что-бы не говорили оппоненты, как-бы не напрягали связки-Австралийцы на правильном пути...
    И еще добавление...
    Их насадка МАКО-4 для Тамии - тоже весьма интересная штука.
    Сейчас закончу переписку с Кевином, на все мне вопросы ответит... выложу, но в отдельной ветке...
    Только что получил эти данные:"... Поставив МАКО вы получаете танк с универсальным кодом, который бьется по всем протоколам одновременно.
    Т.е. если есть на площадке протокол Тамия + протокол ТГ + протокол ХЛ, МАКО воюет с ними одновременно.
    Если это так (а мы проверим), то - это самая тяжелая болванка, которая вбивает длинный и толстый гвоздь и в Тамию, и в Эльмод, и в АйБиЮ...
    Лёш , сегодня проверю обязательно !!!
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Очень интересно, ждем с нетерпением.
    1. В субботу был опробован на совместимость протокол Тамия на МАКО-2 , протокол работает ( погрешности моего танка , технические ) .
    2 . Сейчас был опробован МАКО-2 с подключенным в тоже гнездо как и в субботу для протокола Тамия на совместимость с Хенг Лонгом и Тайгеновским протоколами !!! Как было сказано выше в МАКО-2 прошито сразу параллельно три протокола . Поясняю : При подключении грибка и ИК диода на МАКО-2 в Тамиевский разъём , при стрельбе и получения попадания работают сразу три протокола !!! Это хорошо для ИК боёв , воюй сразу с танками разных протоколов одновременно ! + Производителю !!!
    Видео заснял , на буке обработаю и через час скину сюда , дабы не было вопросов и противоречий !!!
    Последний раз редактировалось Механик; 09.02.2015 в 20:08.
  1. Проблемы с МАКО (2)
    Ответов: 12
    Ответов: 97
  4. МАКО и БИР
    Ответов: 74
  5. не работает пушка КВ-1
