Показано с 1 по 10 из 13
Тема: DBC2HL - переход на 2,4 ГГц
    Коллеги и товарищи, увлекающиеся темой танковых боев,
    ни для кого ни секрет, что такие системы как Elmod, IBU2 и Тамия, собственно, достаточно дороги и не всем по карману.
    Да собственно и то, что предлагается у меня в каталоге тоже не дешево, поэтому чтобы как-то решить вопрос с системой боя и наличием модуля RX-18 привожу вам ссылки на ресурс Дэвида Ланкастера - разработчика системы DBC - David Battle Circuit.
    ВАЖНО!!! Нижеприводимая информация лишь для тех кто не боится паять и ваять, и разбираться с чем-то неизвестным.
    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ - ЗАКРОЙТЕ ЭТУ СТРАНИЦУ И НЕ ЧИТАЙТЕ!
    Итак - цены
    RCTW - DBC1 - 35 долл. США (за набор)
    DBC2HL - 40 долл. США (за набор)
    Грибок - 15 долл. США (за набор) если покупаете вместе с любым набором платы (RCTW или DBC2HL). В противном случае 30 долл. США.
    Доставка в Россию порядка 20 долларов за посылку вне зависимости от количества.
    Теперь самое важно - в чем разница RCTW и DBC2?
    RCTW цепляется к RX-18, но на частоте 27МГц
    DBC2HL цепляется к RX-18, но на той частоте, которую определите вы (2,4ГГц например)
    Важно понимать, что если в RCTW функционал достаточно ограничен (звук, откат и прочее), то в DBC2HL это все возможно.
    К DBC2HL цепляются и усилитель и звуковые платы (вот пример одной из них TBS Benedini - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1843). Конечно ЭТО повлечет еще затраты. Но это НЕГОТОВЫЙ продукт.
    Вот ресурс Дэвида http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc.shtml
    Там же можете найти его контакты и написать ему. Если вам нужна помощь в чем-то - не стесняйтесь, обращайтесь, помогу.
    Здесь есть достаточно подробные инструкции на английском языке, но в ближайшее время выложу
    1) что из себя представляет именно DBC2HL (так как про RCTW было достаточно разговоров)
    2) как спаять плату DBC2HL пошагово с переводом и картинками.
    И самое главное зачем это все?
    Уверен, что DBC2HL и RCTW сделают наши танковые бои более доступными (особенно DBC2HL - у нее возможности гораздо шире чем RCTW).
    А хобби более интересным, ведь вы будете делать сердце вашего танка своими руками.
    На фото собранный модуль RCTW (DBC1) на 27МГц.
    Фото набора грибка DBC как он приходит.
    Мои "экпериментариумы" с грибком продолжались определенное время, но позже пришел к выводу, что лучше использовать то, что проверено и хорошо зарекомендовало себя - грибок от Импакта - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2941 (5-го поста)
    По умолчанию RCTW(DBC1) - стандартный 27МГц
    и еще вот сюда... информация старая, но полезная...
    ...как подключить "откат" к RCTW
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread...ll=1#post10925
    Как собрать плату управления RCTW (DBC1) - см. здесь http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_inst.shtml
    Как собрать грибок (DBU) - см. здесь http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbu_inst.shtml
    По умолчанию ПЛАТА DBC2HL
    Итак к основному повествованию.
    Вчера занимался платой DBC2HL для платы управления RX-18.
    Оговорюсь, что в свое время эту систему "сосватал" нафане, но из-за нехватки времени сам в ней не разобрался. Сейчас все поставил, проверил и заработало, но в этом была одна хитрость. Пришлось залезть в свои архивы переписки с моим безвременно ушедшим другом Филом Флюгером и вчитаться в то, что он мне прислал. Собственно поэтому система заработала как часы.
    1. фота сама плата DBC2HL
    2. весь сет вместе с аппаратурой МАТО 2,4ГГц
    3. Выбор грибков. Мне достался грибок RCTW от Фила, но я поставлю позже от Импакта.
    Продолжение следует.
    самая главный вопрос был как подать на нее питание, хотя изначально в плате был болтающийся проводок...
    Его следовало запитать к среднему контакту регулятора громкости...
    После этого, все встало на свои места плата заработала.
    На фото показано где должен быть синий проводок, на расположение красного не бращайте внимание.
    Как нужно располагать каналы в приемнике от МАТО
    Channel 1 = STR (на плате)
    Channel 2 = GUN (на плате)
    Channel 3 = THR (на плате)
    Channel 4 = TUR (на плате)
    Вот в такой конфигурации (удобной для меня):
    1) Движение модели - правым стиком
    2) Управление башней левым
    3) выстрел левый стик - вверх
    4) Включение модели левый стик вверх
    5) Выключение модели - левый стик вниз
    Постараюсь выложить видео сегодня-завтра
    собственно и видео работающей DBC2HL...
    Подчеркну - это не очередное изобретение Хэла.
    Это - работающая бюджетная система (в сочетании с RX-18) управления и боя танка.
    Возможно дополнение звуковой платы Бенедини, подключение отката и вспышки. Это все будет освещено позже.
    Ролик ниже показывает только управление - пока.
    Итак продолжаем.
    Настройка.
    Сегодня занимался настройкой системы. Настроил все за час, но пришлось просто повозится с пониманием технических терминов.
    Итак - важно понимать следующие вещи.
    1) Существует два режима настроек, как собственно и в остальных системах - А) обычный режим Б) Режим настройки конфигураций
    2) Обычный режим применим если вам нужно отключить/включить откат корпусом или, например, отключить/включить эффект моментума
    3) Режим настройки конфигураций - это настройка "веса танка"
    Важно: наличие джампера (перемычки) для настройки той или иной функции модели. Вся настройка осуществляется через пульт ДУ.
    Все просто как в аптеке. Ниже приведены фото: положение джампера на плате для настройки конфигурации и схемы настроек. Ниже в постах - перевод инструкции.
    РЕЖИМ НАСТРОЙКИ МАССЫ ТАНКА.
    Если джампер «CFG» находится на своем месте (как было показано в предыдущем посте), система DBC находится в режиме настроек массы (тяжести) танка (перезарядка, получение поражений, моментум). Если у вас также установлены звуковые карты, то можно выбрать звук, при поражении или уничтожении.
    Диаграмма ниже показывает основные действия по настройкам.
    Когда вы закончите настройку, нажимая правый стик “THR” вверх, вы сохраняете выбранные настройки в текущем режиме. Грибок при настройке и выборе опции подмигнет вам красными светодиодами. При сохранении настроек, грибок загорится красными светодиодами и продолжит гореть. Вам необходимо выключить танк (не пульт!!!), вынуть джампер и включить танк обратно.
    (продолжение следует)
  1. Плата RC5HL-- переход на танках XL с 27 Мгц на 2,4 Ггц для RX-18 (27Мгц) .Австралия.
    Ответов: 97
  2. Переход с пневматики на ИК
    от Green panther в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 14:13
  3. Переход на 2,4 ГГц на ХЛ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 17:19
