Коллеги, не сваливайте тему про скорость на калибр, броню и тд.
До калибра еще далеко. Есть ветка про калибр - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4994 , там и рассуждайте.
				Полностью согласен.
Именно! Не только максимальная скорость, но и разгон, разворот на месте и другие параметры должны быть копийными!
Если мы говорим, что раздрай был только на некоторых немцах - так пусть он будет такой же как на оригинале - остановился, постоял секунд 10 пока он включится, потом медленно-медленно разворачивается. Иначе какой толк ограничивать только максимальную скорость по прямой, если танк набирает ее за 1 секунду и при этом разворачивается на 360 градусов на ходу за 2 секунды? Весь реализм и копийность коту под хвост.
Именно поэтому я считаю, что мы должны просто делить на 16 - при равной угловой скорости оригинала и прототипа - у нашей модели длина окружности ведущего колеса (с поправкой на толщину гусеницы) меньше в 16 раз! Кто не понимает - освежите курс геометрии за 5 класс....
Соответственно и скорость танк меньше ровно в 16 раз!
				Про скорость поворота модели и раздрай - полностью согласен. Меня тоже удивило отсутствие такого показателя в характеристиках модели. Стоковый Т-72, вообще, вертится юлой на месте при раздрае и повороты резкие, что просто караул. На кларке у себя я повороты постарался сделать менее резкими, а то даже управлять не удобно (чуть отклонил стик для плавного поворота, а он уже развернулся на 180 градусов).
Еще есть скорость поворота башни![]()
				угловая скорость не зависит от масштаба
				Из истории вопроса - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2780
