Показано с 1 по 10 из 74
Тема: FAQ: Общая дискуссия по копийной скорости
    Разговоры FAQ: Общая дискуссия по копийной скорости
    Цитата Сообщение от Zloyuzver Посмотреть сообщение
    Так я и не загонял танк в такие рамки. Это всё на стоковых редукторах. Просто проверил попадает ли танк в эти рамки. А касаемо скорости - видел где-то её расчёт, но формула не была скорость оригинала\16. Там была другая формула, сейчас не вспомню её. А касаемо ИК боя - при стоковом расположении ИК-диода танк только себе за спину не стреляет .
    UPD: Нашёл формулу: скорость модели=скорость оригинала/корень квадратный из маштаба.
    Для танка должно быть по другому, разные среды.
    Минск, Беларусь
    Если у вас есть формула для наземных моделей, движущихся в одной среде, выложите - с удовольствием с ней ознакомлюсь. Пока же, из всех моих длительных поисков таковой, нашёл только формулу, приведённую мною выше.
    P.S. Не воспримите это сообщение, как наезд. Я, действительно, буду благодарен за помощь в поиске формулы для расчёта скорости копийной модели (танк, авто).
    Последний раз редактировалось Zloyuzver; 06.02.2017 в 06:37.
    Есть работа по исследованию подобия движения масштабного гусеничного шасси.
    Минск, Беларусь
    Буду рад ссылке на эту работу для ознакомления, если таковая ссылка есть.
    Сброшу, как прийдет время. Там формула: скорость прототипа/корень квадратный масштаба*2. В нашем масштабе делить надо не на шестнадцать, а на восемь.
    Очень интересно.....Очередная "правильная" Формула,которую никто не видел....Сколько же их уже было
    ...касаемо скорости - видел где-то её расчёт, но формула не была скорость оригинала\16. Там была другая формула, сейчас не вспомню её....
    "...А квадратичная зависимость от масштаба истекает из условий кинематического подобия по Фруду. Число Фруда = v/корень кв. из (g x L), где v - скорость судна (или модели), g - ускорение свободного падения, L - длина судна (или модели). Чтобы модель и прототип двигались в одинаковом кинематическом режиме (с подобным волнообразованием) их числа Фруда должны быть равны. После сокращений скорость модели будет равна - скорость прототипа / корень квадратный из масштаба.
    Ключевая слово здесь выделено.
    Однозначно сказать, что расчёты скорости моделей наземной техники и моделей, движущихся в одной среде эдентичны - нельзя.
    Однако касательно самой формулы, мои изыскания привели к тому, что физики-кинематики мне сказали, что нужно попросту делить на 16-ть. Возможно это и было правильно, что мы ПОКА и делаем.
    Но после консультаций с Сашей_МАМИ есть сильное сомнение в этом (хотя у меня это сомнение не пропадало с 2010 года, когда начали разговор за копийную скорость).
    Согласно информации от Саши_МАМИ есть некая формула, которая именно говорит о том, что скоростные параметры модели созданной в определённом масштабе могут соответствовать скоростным параметрам прототипа 1:1.
    Если я ошибся в формулировке, Саша, поправь меня.
    Причем обратите внимание: скоростные параметры модели созданной в определённом масштабе могут соответствовать скоростным параметрам прототипа 1:1. То есть, есть % неточности. И это тоже нужно будет учитывать или делать поправку.
    По любому, ждем информации по формуле.
    2Саша_МАМИ: спасибо.
    Аватар для ssl19470
    Новороссийск
    Если просто делить на 16, то для моей САУ получается результат очень странный
    48,6 км/ч = 13,5 м/с.
    Просто ракета.....>>>>>>
    флуд и троллинг потерты... едем дальше...
    Там это где??? Вот здесь формула немного другая
    Например, если прототип развивает скорость V=25 км/ч (25 000 м/ч), то модель в масштабе 1:25 должна ходить с масштабной скоростью:
    То есть согласно этой формуле ,например скорость Штюга или Трешки в нашем масштабе должна быть (скорость прототипа 40 км/ч) 1,76 М/С Похоже??? По моему да.....
    Последний раз редактировалось Andreyka; 06.02.2017 в 19:09.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 09:19
  2. О скорости движения моделей
    от Kostyanchik в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 23:47
  3. Фильмы о войне. Общая дискуссия.
    от Drago в разделе Художественные фильмы (ВОВ)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 21:07
  4. Дискуссия об эффектах окраса (№1)
    от рома в разделе Красим, малярим
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 17:07
