Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: О скорости движения моделей
    По умолчанию О скорости движения моделей
    В продолжение темы о редукторах, хочу спросить: вот мы говорим "редуктор 3:1, редуктор 4:1", а что собственно эти цифры, и в частности «3:1», значат?
    - Если это понижающий коэффициент, то понижающий коэффициент чего - скорости вращения ведущего вала (т.е. если эл. мотор рассчитан на максимальную скорость вращения вала 17000 об./мин., то скорость вращения ведущего вала редуктора составит 5666,6 об./мин.)? Врятли, скорость вращения вала СЛИШКОМ высокая получается.
    - В ней заложен какой-либо крутящий момент? Тогда какой, и сколько он составляет.
    Данная цифра мне не понятна. Может кто раскроет истину?
    Разговоров о редукторах было МНОГО, только всё вОбщем (какие лучше, какие хуже; какие дорогие, а какие дешевые). Да, в разговорах поднимались темы копийности движения танка, но при этом без конкретики (опять же слишком быстро, слишком медленно).
    На рынке имеется, как все уже поняли, широкий ассортимент редукторов (цилиндрические, планетарные, червячные и т.д.) с различными передаточным числом, крутящим моментом и скоростью вращения вала.
    В физике имеется формула определения линейной скорости вращательного движения благодаря которой, зная радиус ведущего катка танка и требуемую скорость модели, можно определить нужную частоту вращения ведущего вала редуктора.
    Идея следующая (для начала): определить необходимую частоту вращения ведущего вала редуктора для конкретной модели танка исходя из показателя его прототипа.
    В связи с чем просьба выложить данные о диаметре ведущего колеса модели, у кого какие имеются в милиметрах.
    Перечень танков:
    КВ
    Королевский тигр
    Пантера
    Тигр
    Першинг
    Бульдог
    ZTZ-99
    Панцер 3
    Панцер 4
    Т-55
    Шерман
    Т-34
    Леопард
    (если чего забыл - поправьте)
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 27.12.2012 в 17:52.
    А еще вычислить понижение на различных редукторах, так как оно тоже далеко не 3к1, и последний вал вообще являются повышающей, а не понижающей передачей
    Попозже, надо сначало вникнуть как это вычисляется
    Кость, замерь вес модели и время пробежки 5-ти метров, потом добавь грамм 500 и еще раз замерь время.
    Вес танков у всех разный, а редукторы и движки могут стоять одинаковые....
    Одинаковой единицы измерения не будет.... ИХМО.
    Андрей, ты меня не до конца понял. Цель - узнать частоту вращения ведущего катка, а под нее уже подбирать передаточное число редуктора исходя из скорости вращения вала эл. мотора и вносить поправку на вес модели исходя из мощности мотора и крутящего момента редуктора.
    Свою Пантеру я замерю обязательно, только хотелось бы получить инфу по другим моделям.
    Кость , кажется это тебе лишняя головная боль ????СМЫСЛ КАКОЙ ????
    А на эльмоде вообще все параметры скорости управляемы.
    Хош узнать параметры? Смотри сводную таблицу итогов триала.
    Я хочу узнать размеры ведущих катков.
    Да, на эльмоде можно варьировать скоростою, только понижая ее - уменьшаешь тягу мотора (подаваемую на мотор мощность). В итоге можно прийти к тому, что модель прсто не поедет.
    Считаю идею безперспективной, но раз человек просит, то вот:
    КВ-1/2 --- 49,50
    Тигр --- 48,33
    КВ-1
    родные силуминовые от НЛ: в среднем 48,64 мм.
    колесья от Доминика: в среднем 50,20 мм.
    Т-34-85 от Пилотажа - в среднем 40,16 мм
    Т-3, родной пластик от НЛ - 47,65 мм
    Вот как-то так.....
    Последний раз редактировалось 5na5; 27.12.2012 в 20:49.
  1. FAQ: Общая дискуссия по копийной скорости
    от Mike735 в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 23:16
  2. Окраска моделей
    от 5na5 в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 18:47
