Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Общая дискуссия по платам управления и системам боя
    Вектор Общая дискуссия по платам управления и системам боя
    Только для начинающих. Все равно - грубовато. И во время боя выскочил - выстрелил - метнулся назад хочется сделать, а не изображать ленивого бегемотика. Соблазн и есть соблазн. Нужна аппа чуток умнее.
    Последний раз редактировалось HAL; 03.03.2015 в 23:24.
    ... И во время боя выскочил - выстрелил - метнулся назад хочется сделать, а не изображать ленивого бегемотика. Соблазн и есть соблазн. Нужна аппа чуток умнее.
    Для того, чтобы "метнуться" нужно начать играть...
    "Умность" добавляется в случае с RX-18 - RCTW - там есть настройки, в зависимости от того какой танк.
    RX-18 - неплохая плата в сочетании с RCTW и звуком Bier...
    А по цене выходит чуть дешевле чем Эльмод - 225 Евро...
    В случае если добавляется Bier - звук нужно настраивать...
    Вот главное - чуть дешевле чем лонг, но значительно слабее по многим возможностям и силовым нагрузкам. Меньшее количество выходов, которые некоторым нужны.
    И простите, HAL, вы сказали цену со стандартным пультом на 40 МГц?
    А эльмод работает на любом универсальном пульте. На любые частоты. Или цена без пультовой части?
    Тогда однозначно эльмод с турнигой, но это в другую ветку. И настройки - их море. На забугорных сайтах можно поискать интересные варианты по звукам. Из 18-й платы я бы для себя просто сразу заменил 4 выходных транзистора на более мощные. Плюс вывел под крышку люка 2 предохранителя на моторы. Тогда - да, согласен Эта система может иметь очень успешную жизнь для начинающих и для испытаний.
    Общий вопрос - на 18-х только силовики горят или бывают частые выходы из строя других частей схемы?
    Все просто,покупаете за 4500 р. систему Кларк ТК 22 и за 1000 р. систему боя ХЛ, и забываете про РХ 18 как страшный сон,не надо докупать РЦТВ,БЕЙЕР,и иже с ними.....Поставили,настроили нужные вам параметрыжизни,тяжесть,повреждения итд) система боя (тамия или ХЛ) И получили: плавность управления (набор скорости,разворот,остановка с эффектом инерции) никаких дерганий корпуса при выстреле,отключений звука,*грибок*сидит как влитой,звук реального танка(не китайский трактор как в РХ18)легко (одно соединение) устанавливаемая вспышка(визуализация выстрела) и все.......поставил и в БОЙ! И все это за 170$.......Хотите копийной скорости? Надо ставить понижающий модуль,между мотором и редукторомНажмите на изображение для увеличения.
ID:	14062 скоро в продаже.....Ставится за 20 мин.(при наличии рук) И самое главное пропадут посты про*РХ18 и ее перегрузки,перегревы,транзисторы,звуки,управление, и все ее *прелести*.....Убрал и забыл
    Конечно,если вы этого хотите.........
    ... И простите, HAL, вы сказали цену со стандартным пультом на 40 МГц?
    именно цена включает в себя стандарный ХЛ пульт на 27 МГц (+ у него есть возможность на 40 МГц)...
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:09 ----------
    Андрюш - вот ЭТО ключевые слова...
    ЕЩЕ раз - Кларк, Эльмод - не готовые решения
    Тамия, rx-18 (+rctw) - готовые решения
    Возможно для танка MerryLate (он же ведь весь железный) - и нужно совсем другая система управления.
    Для стандарта и легкого офф-роуда - RX-18 - сААвсем не страшный сон
    У Эльмода и у RCTW - все чётко - всем видно когда и как поражается танк.
    Если говорить про бои - основные параметры стандарта должны быть соблюдены очень жестко.
    Тема уходит.
    Не уводите её или начинайте новую.
    Можно отвлекусь и спрошу про наиболее массовые решения (что чаще ставят и встречается) схем или стандартов боя в клубе (например 1- тамия совместимая, 2 - ХЛ...) и что предпочтительнее для совместимости с клубом?
    На мой взгляд,с ХЛ боем я давно никого не видел,по-моему у всех (играющих и стремящихся) либо Тамия либо ЭМ и Кларк....
    Понижайку можно поставить и на силумин и вообще куда хош....я вот в Штуг с силумином смог воткнуть Ничего сложного нет...
    Можно отвлекусь и спрошу про наиболее массовые решения...
    Сейчас массовое для участия в боях (заметьте не система управления танком!!!) - Тамия, RCTW и Эльмод.
    ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    На силюминовый лонг редуктор встанет?
    не на все... нужно будет "дырки" сверлить.
    Тамии много,ЭМ чуть больше чем Кларка...
    Поправьте ели понял неправильно: самый массовый протокол боя - тамия и тамия совместимый. Лонг у начинающих и не успевших поставить тамия совместимое. Так? И то что перечислено спокойно играет между собой. (кроме лонга). Тоже так?
    Вместе могут играть: танки Тамия + танки с РЦТВ + танки с Эльмод (если переключен на бой с Тамией) + танки с Кларк (если переключен на бой с Тамией).
  1. FAQ: Общая дискуссия по копийной скорости
    от Mike735 в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 23:16
  2. Фильмы о войне. Общая дискуссия.
    от Drago в разделе Художественные фильмы (ВОВ)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 21:07
  3. Тигр 1/16 .....(дискуссия у соседей)
    от 5na5 в разделе Тигр-I
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 17:59
  4. Дискуссия об эффектах окраса (№1)
    от рома в разделе Красим, малярим
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 17:07
