как продолжение темы http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2900
на конроллер ставь куллер, у доминика продавался, у меня такой стоит, нагнетает холодный воздух
				 Установка кулера на RX-18
Последний раз редактировалось HAL; 01.03.2013 в 11:44.
				Я бы сделал так:
Купить кулер на 7,2В 40*40мм либо по боле (можно взять кулер на 12В, но его производительность (поток воздуха) будет ниже чем к 7,2В, правда при этом работать будет тише). В верхней крышке сделать квадратное отверстие, над ним закрепить кулер. В боковых сторонах верхней крышки (в вертикальной плоскоски) RX-18 насверлить отверстий для выхода воздуха. Подключить можно к разъему дым машины (если она не используется), либо к питающему проводу идущему от аккумулятора (в участок цепи после выключателя и до RX-18).
				http://www.rctank.de/product_info.ph...doa8qa6i3vucb4 это вот сам куллер
