Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Установка кулера на RX-18
    Масква
    По умолчанию Установка кулера на RX-18
    как продолжение темы http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2900
    Итак получил сей девайс...
    Все работает, проверил - но нужно что-то думать по охлаждению контролера RX-18, начинает греться...
    на конроллер ставь куллер, у доминика продавался, у меня такой стоит, нагнетает холодный воздух
    Последний раз редактировалось HAL; 01.03.2013 в 11:44.
    дело не в том ЧТО ставить - а как ставить...
    Выложи технологию, а?
    Я бы сделал так:
    Купить кулер на 7,2В 40*40мм либо по боле (можно взять кулер на 12В, но его производительность (поток воздуха) будет ниже чем к 7,2В, правда при этом работать будет тише). В верхней крышке сделать квадратное отверстие, над ним закрепить кулер. В боковых сторонах верхней крышки (в вертикальной плоскоски) RX-18 насверлить отверстий для выхода воздуха. Подключить можно к разъему дым машины (если она не используется), либо к питающему проводу идущему от аккумулятора (в участок цепи после выключателя и до RX-18).
    Масква
    Лёш обязательно выложу, но вечером или завтра утром, хотя попробую сейчас (комп на работе глюкает)
    Масква
Название:	вид платы.JPG
ID:	11768 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11769 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11770 Нажмите на изображение для увеличения.
    лёш вот ка-то так, там где обведено это подключение куллера вместо дым машинки
    Последний раз редактировалось HAL; 01.03.2013 в 15:02.
    Масква
    http://www.rctank.de/product_info.ph...doa8qa6i3vucb4 это вот сам куллер
  1. FAQ: ХОДОВКА, УСТАНОВКА КАТКОВ и Т.Д.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2024, 10:00
  2. Установка ИК боя (Тайген)
    от Crank в разделе Системы "Тайген"
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 15:34
  3. Установка Эльмода (Версия F)
    от HAL в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 08:29
  4. Установка Кларк (Мэд_Макс)
    от Mad_Max в разделе Система "Кларк"
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 13:42
  5. Установка модулей в танках ХЛ
    от erk191 в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 16:54
