Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Установка ИК боя (Тайген)
    Taigen Установка ИК боя (Тайген)
    Доброго времени суток. Вопрос к знатокам!!!!
    Хочу переделать шароплюй на ИК бой, в качестве пушки взял ик доиод TSAL6100, приёмники встроил в башню.
    Так вот приёмники на выстрел другого танка реагируют, а вот выстрела не происходит, т.е. вспышки нет, звука нет.
    Танк не дергается), подскажите что я сделал не так?!
    После гнезда ИК боя на RX есть ещё одно гнездо . Если у тебя стоял шароплюй , по в это гнездо тыкался 2пиновый штепсель . Он подключался к замыкателю на пушке башни . Вот он и отвечает за выстрел и звук .
    Так в итоге что с чем и как соединить подскажите пж, а то танк готов, только с выстрелом не могу разобраться
    На счёт ИК диода . Посмотри на сайте тут марку , она вроде 5100 .
    Цитата Сообщение от Crank Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток...
    Хочу переделать шароплюй на ИК бой...
    Кранк, мы специально выделили твое сообщение... Внимательно читай!
    Не нужно плодить темы и забивать другие конференции...
    Сорян, не сразу понял!
    Откат есть ?
    Нет, пока без него ((
    На стандартном шараплюе стоит двух контактный замыкатель . От него идут два провода 2 пиновый штепсель . Он должен втыкнут быть в плату рядом с ИК боем . Вот его пальцем замкни и отпусти , будет выстрел . Если будешь ставить Тайген оикат , там всё это стоит и при откате этот замыкатель сробатыеват от планки отката .
    Как попробуешь и будет работать выстрел и звук , скажу как дальше делать .
    Вот эти два замыкаешь выстрел происходит(звук и дергание танка)!!!!
  1. установка град для шасси впл
    от Лось13 в разделе Грузовики-внедорожники. Продажа.
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 20:00
  2. Установка Эльмода (Версия F)
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 08:29
  3. FAQ: установка системы управления и боя.
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 11:00
  4. Установка Кларк (Мэд_Макс)
    от Mad_Max в разделе Система "Кларк"
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 13:42
  5. Установка кулера на RX-18
    от рома в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 12:01
