Показано с 1 по 10 из 18
Тема: FAQ: ХОДОВКА, УСТАНОВКА КАТКОВ и Т.Д.
    Вопрос. Снова? FAQ: ХОДОВКА, УСТАНОВКА КАТКОВ и Т.Д.
    Мне приходит достаточное количество писем с вопросами по ходовке.
    Сегодня расскажу о том, как поставить стандартные катки от КВ (ХЛ) на базу от Тайген (не в металлическую ванну, а на балансиры такого типа) или как сделать простой подшипник.
    1. Катки КВ (ХЛ) и балансиры от Тайген изначально не совместимы. Поэтому...
    2. Нужно сделать самый простой неметаллический подшипник (спасибо Саше МАМИ за подсказку)... Итак...
    Берем пластиковые балансиры от Пантеры Г (ХЛ). Именно от Пантеры Г, так как, так скажем, втулка очень плотно садится в посадочное место катка КВ.
    Отрезаем, зачищаем...
    Далее рассверливаем базовое отверстие сверлом 3,2 мм, чтобы каток на рычаге имел свободное вращение.
    И ставим каток с рычагом по месту...
    В результате получаем подвеску на КВ 1941 года
    Не обращайте внимание на поддерживающие катки... их тож менять нужно...
    Ижевск
    Подходят ли гусли от ДеА к Хенг лонг Т90 и Т72? Прошу прощения за офф топ.
    Под катки ХЛ для установки я точил новые оси из нержавейки. Посадочное место оси под Тайген, утолщение под катки ХЛ. Принцип как у тебя, только ось цельная. Но это если есть знакомый токарь.
    с ведущим вместе встанет только она длинее должна быть. чтоб переставить ленивец придется по изгалятся
    По умолчанию вопрос
    Непонятно зачем портить балансиры, отрезая от них втулки, когда можно просто сами втулки сделать без порчи балансиров.В чём суть загвоздки?
    И ещё....Где здесь найти вход на портал тех кто собирает Т-34 больших масштабов?
    Можно сделать и так, как говорит задающий вопрос.
    Но, в случае описываемом есть избыток пластиковых балансиров, которые ходят только по ковру. В то время как (показал опыт), простые подшипники (см.выше) ходят и в агрессивной среде.
    А так, конечно - каждый выбирает сам.
    Казань, Россия
    По умолчанию Нужен совет по работоспособности конструкции
    Здравствуйте, прошу знатоков дать совет по работоспособности такой конструкции:
    А что вы хотите, чтобы оценили?
    Конструкция в принципе рабочая, на какой проект?
  1. СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ПАНТЕРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 17:43
  2. СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ТИГРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 20:36
  3. Отливка в металле катков для моделей 1/16.
    от ВладМ в разделе Разное
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 18:42
  4. Установка кулера на RX-18
    от рома в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 12:01
  5. Отливка колес и катков, деталей подвески
    от Thorward в разделе 3Д Моделирование
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 10:18
