Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ПАНТЕРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    Сравниваем СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ПАНТЕРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    "Моддинг" (модное слово) моей модельки Пантера Крупп (альтернатива) - http://www.d-i-m.su/forum/showthread...989#post100989 - привело меня к тому, что полного обзора по каткам разных производителей еще не было. Были какие-то попытки кого-то что-то обобщить, но все это так и осталось в половинчатом виде.
    Цель этого обзора-дискуссии выложить образцы того, что есть и что может попасться вам, коллеги, при попытке построить из вашей игрушки или модельки модель по вашему выбору.
    Если у вас есть что сказать - присоединяйтесь, всем будет полезно.
    Приветствуются посты с демонстрацией размеров и замеров.
    Итак, для начала - сканы известных фото с размерами катков. Чтобы было понимание того, о чем говорим и о размерах.
    Соотношение размеров Пантер А, В, C, D, G и F.
    https://1infanteriedivision.files.wo...hermanual3.jpg (полный размер схемы)
    И отрывок:
    И собственно Пантера F и "II":
    Посмотрим, что нам предлагают производители и насколько размеры соответствуют?
    Начнем с Тамии:
    Тайген предлагает два варианта катков: для Пантеры Г (но судя по размерам к модификациям A, D тоже подойдут):
    И к модификации F. Но если сравнить с изображение в посте №1, то эти катки, все-таки, для Пантеры II. Так как для F нужен размер диаметра в 53,75 мм.
    И ХенгЛонг:
    Есть еще катки от МАТО, но по ним уже кто-то что-то писал, повторяться не буду. А вот катки от ХенгЛонга в металле нужно поискать, посмотреть...
    Продолжение следует...
    Есть еще катки от ASIATAM для Пантеры G (с резиновыми бандажами) очень детализированные,разборные на болтиках,они сняты с производства,и представляют собой довольно редкий предмет....Их счастливым обладателем является наш Рижский коллега Эд.....Надо его попросить сделать фото и замеры....
    И еще по катка Пантеры F, которые стоят на стоковой премиумной модели:
    То есть размер от 49,92 мм до 50,12 мм.
    ХЛ металл на Пантеру не видел . Для КТ купил от ХЛ в металле .
    Есть ХЛ металл, но очень редкая штука.
    Есть МАТО ранние катки причем в двух вариантах: мато метал с бандажами под ХЛ рычали, и матовские катки, но полностью металл и уже окрашеные (бандажи только показаны цветом) с осями. МАТО эти катки выпускали под Тамию. Только с размером матовцы ошиблись.
    В моем треде про Эрзац Пантеру как раз матовские под тамию и были установлены.
    Есть МАТО ранние катки причем в двух вариантах: мато метал с бандажами под ХЛ рычали, и матовские катки, но полностью металл и уже окрашеные (бандажи только показаны цветом) с осями. МАТО эти катки выпускали под Тамию. Только с размером матовцы ошиблись...
    Вот собственно такие катки и были установлены на одну из моих машин... Бандажи не резиновые.
    А вот размер сказать не смогу.
    Это - катки МАТО, с осями... Сделаны под балансиры Тамия. Давно это было.
  1. СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ТИГРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 20:36
  2. T-34-76 747(r) 41-42 года выпуска СТЗ (Лось13)
    от Лось13 в разделе Трофейные танки Вермахта
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 01:59
  3. T-34-76 747(r) 41-42 года выпуска СТЗ (Лось13)
    от Лось13 в разделе Семейство Т-34
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 06:47
  4. Док. фильм о капитальной реставрации танка пантера
    от LEKSS в разделе Документальные фильмы (про танки)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 09:24
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 22:30
