Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 194
Тема: T-34-76 747(r) 41-42 года выпуска СТЗ (Лось13)
    Трэд Постройки T-34-76 747(r) 41-42 года выпуска СТЗ (Лось13)
    T-34-76 747(r) 41/42 года выпуска, Сталинградский Тракторный Завод, с башней от Pz.III/IV и забашенным ящиком, 5-я танковая дивизия Вермахта.
    Автор - Лось13
    Посещая в очередной раз нам широко известный магазин (он же пока что дом нашей танковой команды "Прорыв") и пребывая в расстройстве того что нет нормального боевого танка на котором можно спокойно повоевать и поездить на улице. невзначай стал обладателем 34-ки от ХЛ
    Точнее ее тушки пустой низ и собранной верхушки. Для низа у меня все есть
    Верх нужно только откат переделать.
    Вообщем хочу собрать машину для боёв.
    Внутри будет Кларк тк22 система боя тамия с грибком
    встраивать не хочу. соберу коврово/уличный вариант без заскоков) Хотя как пойдет
    Пока что в планах;
    1) метал катки и гусли тайген
    2) пока что цинковые редуктора ХЛ позже тайген 4:1
    3) загермитизировать насколько получится ходовую от мусора
    4) вычистить низ и перенести выключатели в люк мехвода
    5) установка отката и подъема на сервах
    6) установка грибка от Тамии Ик диода в дуло
    7) нормальный динамик визатон
    пока что все...
    Последний раз редактировалось Лось13; 14.02.2017 в 17:16.
    Настало время немного фоток выложить чтоль...
    что сделано?
    Была полностью вычищена ванна. отверстия под балансиры были заклеены с внутренней стороны кусками от отсека АКБ. первый и последний каток были ограничены на ход в низ на 6мм сделано было дабы уменьшить просвет и положить гусеницу на катки. получилось вот так
    Осталось сделать перегородки под корпус динамика под крепление АКБ и установить место для установки платы управления.
    буду ставить натяжитель и поворачивать ленивец к первому катку дабы гусеница легла ровно и убрав 2 трака из нее получился нормальный натяг. выключатели будут стоять в передней части танка доступ будет через люк мехвода
    жду редуктора 4:1 и металлические гусли от тайгена.
    ну и чутка поколдовал с верхушкой. срезал брызговики дабы не мешались
    уже вырисовывается весьма милая 34ка. пора подумать о окраске но пока не знаю чего выбрать
    Москва, Савёловская
    Тоже по мотивам?
    Ну да. моделька будет для боев и покатушек...
    чтоб было не по мотивам слижком много перепиливать
    Цитата Сообщение от Raptorius Посмотреть сообщение
    Тоже по мотивам?
    Нельзя быть такими занудами!!! Если все танки доводить до 100% копийности можно сойти с ума...
    Хорошее начало Павлентус , молодец !!!
    Еду как могу , а еду здорово!
    сделал откат на серве. вообщем както так...
    ТК "Крылатые Траки"
    Откат маловат. Минимум 21мм. должен быть для 16 маштаба.
    Зануды))))) невыйдет при использовании штатного отката Хл как основы. Щас откат 15мм. Танк по мотивам.... Так то если делать как надо проще с нуля сделать чем этот переделывать. Он в чертеж не ложится
    Короче сделай такой откат, чтобы от отдачи двигатель сзади вываливался, думаю после этого все вопросы и претензии отпадут сами собой
  1. СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ПАНТЕРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 17:43
  2. СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ТИГРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 20:36
  3. Газ-66 oт WPL by Лось13
  4. СУ-152 by Лось13
    Ответов: 29
  5. T-34-76 747(r) 41-42 года выпуска СТЗ (Лось13)
    от Лось13 в разделе Семейство Т-34
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 06:47
