Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Звуковая плата Dasmikro sound unit. Как программировать?
    Цитата Сообщение от alexjansen Посмотреть сообщение
    Хочу поделиться своей радостью! Недавно получил свои ДОЛГОЖДАННЫЕ звуковые модули ДасМикро . Покупал на Али Экспрес , во время распродажи "11-11" , т.е. 11.11.2019 г. Получилось очень дёшево , два звуковых модуля вместе с программаторами по цене одного звукового модуля (без программатора) Итого 22 евро за два комплекта !!!! Затем начались "танцы с бубном" , как подключить к пульту? как поменять звуки? как подключить светодиоды? и др..????? Порывшись немного в интернете в поисках хоть какой то информации, практически ничего не нашёл , но кое -что всё же полезное нашёл для себя. В итоге, на данный момент большинство основных функций могу запрограммировать и они работают !!! Это
    1. Запуск двигателя,
    2. Передние фары.
    3. Стоп сигнал
    4. Свет заднего хода
    5. Сигнал (гудок)
    6. Свет мигалок (со звуком сирены и без звука)
    7. Аварийные огни (мигают 4 поворотника)
    Вообщем я её практически победил !!! Не удаётся пока правильно подключить повороты... и сделать звук заднего хода...
    Где обзор , пошагово, можно посмотреть ?
    Миш, с этим непросто... те у кого эта плата есть... ну как-то забили на обзоры, типа там все итак понятно...
    Плачевно, а то у меня все прописываеться в этой плате, пишит сусенфул, а звука нет
    Сусенфул - это “successful” = успешно...
    просто пояснил.
    Аватар для alexjansen
    Германия
    Миша сделай скриншот программы настроек звукового модуля , может у тебя где-то ошибка, и напиши какой у тебя пульт (на сколько каналов)...
    П.С. На следующей неделе пойду в отпуск и тогда выложу инструкцию по програмированию...
    Ок,спасибо, уже сегодня отпишу со скрином.
    У меня так, см. скрины. Когда делал скрины, прописал еще раз в карту (наверно уже раз в десятый) и вдруг о чудо, заработало , это она наверно Вас испугалась, по другому объяснить не могу , т.к. каждый раз записывал одно и то же. Очень хочется посмотреть инструкцию не знаю как настроить переключение звука по скоростям и звук тормоза. И еще вопрос, плата греится очень сильно, как с этим бороться ?
    Последний раз редактировалось Mike735; 18.05.2020 в 11:37.
    Германия
    1. Настроить переключение звука по скоростям не получится , звук мотора не регулируется , он зависит от положение курка (газ) и работает как ускорение звука...
    2. Как бороться с нагревом платы я не знаю .... наверное надо поставить обдув или радиаторы...
    Кратко по твоим настройкам : 1. У тебя выбран режим "Автостарт" - это значит, что у тебя будет воспроизводиться только один звук мотора и больше никаких дополнительных звуков.
    2. Свет тормоза (А3) и свет заднего хода(А4) будет работать , эти две функции работают во всех режимах настройки платы...
    3. В 2nd Coder у тебя прописан Sound 1 и к нему "привязан" свет фар (А5 on) - это работать не будет (т.к. это режим "Автостарт" , и у тебя в звуковом меню (верхнее фото) нет дополнительных звуков , есть только звук двигателя...
    И ещё, какой у тебя пульт управления (на сколько каналов) и имеется ли на нём 3-х позиционный переключатель (тумблер).
    П.С. Миша ,можешь ли ты поделится звуковым файлом ?
  1. Плата TK-6.1 (HAL)
    от Andreyka в разделе ХенгЛонг
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 31.05.2021, 22:16
  2. Banedini TBS Mini sound card
    от wsn123 в разделе Звуковые модули.
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 16:39
  3. Improving sound quality in tank models
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 15:19
  4. SOUND LIGHT UNIT (SLU)
    от Tankoman в разделе Системы управления и боя других стандартов
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 07:01
  5. Вскрытие DMD Multi Function Unit от Тамии
    от Nevskiy в разделе Система "Тамия"/ RCTW/ Impact
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 12:41
