Данное вскрытие было обусловленно желанием перенести переменный резистор громкости динамика в более подходящее место.
Собственно пластиковый кожух на защёлках, аккуратно размыкаем, верхняя крышка снимается легко, с выемкой платы из нижнего "корыта" придётся повозиться, чтобы не повредить саму плату и элементы на ней. Сам блок. Уже без резистора(начал фоткать уже после демонтажа).
Плата вся залачена т.е. влагозащещена. Но при демонтаже это вызывает дополнительные трудности. Сразу оговорюсь, демонтаж проиводился вакуумным паяльником, при отсутствии навыка демонтажа и соответствующего инструмента лучше не браться. Дорожки находяться очень близко и их легко повредить.
Резистор стоял так:
В схеме используют только два вывода обозначеные красным.(Вид снизу)
Собственно сам резистор, 22,4кОм:
Ножки длинные, если-бы знал номинал не стал-бы заморачиваться с демонтажом, а выкусил-бы его и подпаял на проводах новый.
			 Вскрытие DMD Multi Function Unit от Тамии
