Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Improving sound quality in tank models
    Польша
    По умолчанию Improving sound quality in tank models
    I like the tank engine sound in my Tamiya Leopard 2A6 and KV-85 tanks but decide to improve a sound quality.
    In my KV-85 I simply exchange the original small Tamiya speaker to big Visaton 10 cm speaker with very good bass reproduction.
    Tamiya Leopard 2A6 electronics have unfortunately small built in amplifier, so decide to use external amplifier supplied from 12V. This voltage is taken from step up converter (7.2V to 12V) . I exchanged the speaker also and drilled some holes in tank upper hull (over the speaker, later covered by grid imitation- 1,2,3).
    Now both tanks sounding much better.
    Миниатюры Миниатюры leo5.jpg   kv85.jpg   kv85a.jpg   leo1.jpg   leo2.jpg   leo3.jpg   leo4.jpg
    Последний раз редактировалось wsn123; 09.04.2013 в 20:07.
    Жень, лучше не переводи))) Читать страшно)))
    Перевод/Translation:
    Мне нравился звук танкового двигателя в моих тамиевских Леопарде 2А6 и КВ-85, но решил улучшить качество звука.
    В моем КВ-85 я просто заменил родной тамиевский динамик на большой 10см динамик от Visaton с хорошими басами.
    К сожалению, электроника в тамиевском Леопарде 2А6 имеет слабый встроенный усилитель, поэтому я решил использовать внешний усилитель с питанием на 12 вольт. Это напряжение получается из преобразователя (с 7.2 вольта до 12). Я заменил динамик и также просверлил несколько дырок в верхней крышке танка (над динамиком, позднее скрытых имитацией сетки - 1,2,3)
    Теперь оба танка звучат значительно лучше.
    WNS123, hope you would not mind that I have translated your post. =)
    Did you think about using 2nd battery with nessesary voltage? For Ni-Mh it might be rather big load to power both engines and powerful speaker.
    Piotr,
    thanks for sharing. Culd be useful for our guys.
    Publish more...
    Польша
    Александр
    Thank You for possibilty to publish here.
    ---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    Большое Вам спасибо за перевод.
    Of course thank You very much for translation . My technical Russian language is bad so translation is very helpful.
    "Did you think about using 2nd battery with necessary voltage? For Ni-Mh it might be rather big load to power both engines and powerful speaker"
    Yes,I was using second battery before, but later decide to use those step up converter. Now I have to charge only the one battery for one tank. I can set the volume in Tamiya DMD at 30% only and its quite enough. In the begining I was using standard Tamiya Leo 2A6 4 ohm speaker, the engine sound was too loud - in addition setting volume to 100% cause some distorsions in output signal. I couldnt find amplifier with 4 ohm output and 7,2V supply, Benedini ofers 6W /7-12V amplifier but with 8 ohm output. So I decide to increase supply voltage to 12V.
    Последний раз редактировалось wsn123; 10.04.2013 в 15:28.
  1. Звуковая плата Dasmikro sound unit. Как программировать?
    от Joker в разделе Звуковые модули.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 02:31
  2. 1/12 HG Models P-802 HEMTT Тяжелый тактический 8Х8 транспортер
    от Andreyka в разделе Производители автомобилей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 18:29
  3. Banedini TBS Mini sound card
    от wsn123 в разделе Звуковые модули.
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 16:39
  4. SOUND LIGHT UNIT (SLU)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 07:01
