Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема со звуком Т-34-85 taigen
    ВОПРОС Проблема со звуком Т-34-85 taigen
    Внезапно пропал звук при движении танка,на холостых работает,звук башни,пулемета,пушки есть!
    Пропал только звук движения! кто сталкивался,в чём проблема? умирает плата или ещё что то?
    Заранее спасибо!
    Жень, нужно прозвонить плату...
    Но, возможно, что и прозвон ничего не даст. Есть огрехи у RX-ов...
    Аккумулятор полностью заряжен? Попробуйте на ли-по
    Акк полностью заряжен lipo!походу плата подыхает или пропаянна плохо!покыаыряюсь конечно ради интереса,а так всё равно нужно переходить на что то другое!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 06:11
  2. Проблема с КВ-2 от Торро
    от crossfighter в разделе Танки ТОРРО
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 20:49
  3. Снова проблема с редуктором.
    от Biker в разделе Редукторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 22:22
  4. Проблема с RX-18
    от Дмитрий в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 06:14
