Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Проблема с КВ-2 от Торро
    Аватар для crossfighter
    По умолчанию Проблема с КВ-2 от Торро
    Привет Всем!
    Проблема следующая: у меня КВ-2 от Торро. Сегодня появилась следующая проблема - при движении правого джостика на пульте управления влево танк вместо того, чтобы поворачивать налево едет назад. При движении прямо танк забирает вправо. Думал что проблема в пульте управления, подключил другой - те же проблемы. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как исправить подобное.
    Заранее всем спасибо!
    Для движения прямо - поиграть триммерами
    По остальному - это именно косяк мозгов... Меняйте или лечите...
    Менять проще, но накладнее...
    Cпасибо всем за советы!
    Предположение: если танк стоковый от Торро, и показана аппа, значит мозги RX-18 на 2.4Ghz с вентилятором
    можно купить на Али экспресс не дорого, а если хотите комфорт-рекомендую ИБУ-2, имхо
    Последний раз редактировалось xZeDx; 24.08.2014 в 20:04.
    Спасибо за совет! Только что купил на http://www.rctank.de/?lang=eng NEW 2.4 GHz rx-18 board for tanks за 34.95 евро. С установкой надеюсь проблем не будет )))))))))))))))))
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    а с чего вообще "мозги" "поплыли"? Самое смешное, что произошло это после того как я аккумулятор на 6800маh в танк поставил..
    Кстати, на этом сайте уже принимают заказы на новую Т-34 в металле от Тайген, правда почему то в зимнем камуфляже..?! Вот ссылка: http://www.rctank.de/T-34-85_1
    Последний раз редактировалось crossfighter; 24.08.2014 в 21:35.
    Цитата Сообщение от mikle43-2008 Посмотреть сообщение
    да, это то, что я купил.
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
    Цитата Сообщение от gollandec Посмотреть сообщение
    мда... ёмкий акк.
    но всё правильно. напряжение наше штатное...
    а сколько ты на нём гонял по времени? или мозги поплыли сразу как только воткнул этот акк?
    если сразу - то скорее всего совпало так. а если гонял долго - возможно мозги ( силовая часть) не выдержала такой продолжительной нагрузки.
    вобщем имхо - проще купить новый мозг. это не так уж и дорого.
    "глюк" начался после подключения нового акб. Хотя, действительно может просто все совпало....но ранее на старом акб он у меня на даче гонял как угорелый..
    Я бы честно говоря,не рискнул покупать предмет "no name".....С такой емкостью...Если все известные фирмы ,ну никаким образом не выпускают более 5000 махов,значит это либо не возможно,либо рискованно.....И думаю,что "смерть" платы,как раз результат использования данного "хай-тек чуда"....
    SuperPower............я зарекся покупать источники этого "бренда".Купил фотовспышку Dorr с ней в комплекте такие же цвета,только банки по 1,5 вольт. Магазин "Пл....р" Проверил с продавцом.Вспышка завоняла тут же,принес вторую на тех же акках-аромат тот же.Короче говоря это опасный нонамебренд :-$
    Не гоняйся за неизвестность
    +100500
    А акб вот этой фирмы надежны - Intellect 7.2V 5000 mAh Ni-MH BATTERY PACK ?
    Cсылка: http://www.ebay.com/itm/Intellect-7-...item58b3b12f7c
    Спасибо всем за умные советы, думаю, что придется все купленные акб Super Power пустить в утиль (АКБ на 6800 mah (который "грохнул" мне КВ благополучно улетел в мусорку) дабы не покупать новые "мозги" для всех своих танков ))))))))))))))))))))))))
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    штатной зарядкой что ли? и как узнаёшь об окончании заряда? или чисто по времени?
    да, штатной зарядкой. Есть иной способ? в среднем по 6-7 часов.
    Последний раз редактировалось crossfighter; 26.08.2014 в 20:13.
  1. Авто от Торро
    от HAL в разделе Torro
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 08:14
  3. Торро Пума...
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 18:32
  4. Торро КТ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 17:32
  5. Проблема с RX-18
    от Дмитрий в разделе Электроника и аппаратура
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 06:14
