Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблема с откатом танка taigen tigr1 после выстрела
    ВОПРОС Проблема с откатом танка (шасси) taigen tigr1 после выстрела
    Всем привет, появилась проблемка с откатом танк taigen tigr1 late vers. После выстрела пропадает имитация отдачи. Иногда появляется. Подскажите в чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось XaKeRuK; 02.04.2017 в 20:55.
    ИК или пневмо? концевик работает?
    у него проблемы с откатом ствола а не танка
    1. Какой откат стоит?
    Если азиатам или тайген как его называют, то...
    2. Смотрим минусовой провод идущий на минус батареи
    3. Посмотрите чтобы был свободный ход планки, иногда мешают провода и отката не происходит.
    4. Проверьтке пайку всех проводов!
    5. Стик выстрела в пульте, тоже может клинить.
    это я как должен понять из его поста?...
    Тайгеновский часто тупо клинит, надо ствол чуть наружу потянуть и будет работать. Смазать....
    Откат танка у меня, а не пушки. Танк стреляет пневмо и звук есть выстрела, но отдачи нет (покачивания танка)
    Не подключен либо неисправен концевик пневмопушки.
    Спс. Починил. Отключен был
    По умолчанию Проблема с откатом
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста куда копать.
    Приобрёл новый танк KV-1 Taigen в подарок ребёнку, не работает звук выстрела и откат танка (пушка пневмо).
    Продавец не хочет решать проблему.
    Алексей, приветствуем на нашем портале...
    1) Когда приобрели танк?
    2) Дайте ссылку на магазин, где приобретали?
  1. Комплект для сборки танка Taigen Tiger 1:16
    от awtimohin в разделе Танки Тамия и киты. Продажа
    Последнее сообщение: 18.07.2023, 02:48
  2. Проблема со звуком Т-34-85 taigen
    от vlasov-evgenii@yandex.ru в разделе Звуковые модули.
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 04:22
  3. Вспышка выстрела.
    от Guron в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 11:54
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 02:04
  5. "Приехали". Экипаж танка "Абрамс" после жестокого ...
    от eklmn в разделе Фото и Видео (За пределами Сообщества)
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 12:57
