К стандартному HL RX-18 сервомашинка не подключается.
тогда у Т72 от ДеА стоит не РХ-18. потому как у модели стоит откатная машинка. Если я правильно понимаю
тогда вопрос: а чем обычный от серво отличается? я просто еще папуас в этом деле)
Обычный ХЛ откат работает неправильно.....Нормальный откат на серве,полностью копирует реальный,то есть при выстреле он резко отводит ствол назад,и плавно возвращает его в первоначальное положение....А ХЛ откат на моторчике,полностью наоборот,т.е. плавно и медленно назад и резко вперед....Хотя умельцы переделывают и его,меняя направление установки пружинки и еще там чего то.....Но это его не спасает....У него очень малый ход ствола при откате,правда можно и это побороть,но поверьте "овчинка выделки не стоит" Гораздо проще купить сервомашинку и замостырить откат самому,материалов по этому изделию много в инете,да и здесь полно.....
хм...с выходом оного от ДеА посмотрю
Это хороший откат-подъем-опускание от ASIATAM его беда в том,что он на длинных и тяжелых стволах (КТ,ЯП и.т.д.) в силу своего очень короткого и довольно "жидкого" крепления к стволу,позволяет оному трястись и вихляться как тощая ветка на ветру Вы правы,этот механизм работает со всеми платами управления от РХ до SGS....Но на длинные стволы его лучше не ставить....
А откат от ХЛ стоит в ИК версиях танков (которые сейчас стали довольно редки) и выглядит вот так
