Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Система от Кларка
    CLARK Система от Кларка
    Clark System TK20 (E)
    Итак, вышла новая плата, занявшая свободное место на рынке, потеснив ДБЦ. Расскажу что и с чем ее едят.
    Что мы получаем: Плату и 4 провода для подключения приемника, +провод для ИК-диода.
    Установку описывать не буду, уже описывал, скорее всего выложу инструкцию по установке в ПДФ попозже.
    Что касается функционала - тут есть чему удивиться - настроить можно почти все, начиная от боевых параметров до визуальных
    Боевые:
    - количество жизней
    - перезарядка
    - понижение мощности
    - и т.д.
    Визуальные:
    - сила отката орудия
    - откат самого танка
    С чем сочетается:
    - с пневмопушкой *сделана очень интересная особенность - танк изначально накачивает ее до "боевого" состояния, а в момент выстрела мгновенно разряжает ее и происходит ИК выстрел (ну и со вспышкой, если установлена)
    - ХЛ откатом (не пробовал еще)
    - откатом асистам (поправьте если не так называется)
    - тамиевским откатом
    - обычной серво машинкой.
    Касаемо визуализации, хотелось бы отметить возможность выбора между вспышкой ХЛ и светодиодом для индикации выстрела и возможность отдельным светодиодом показать попадание и уничтожение танка.
    Чем ОСОБЕННО интересна система - она интегрирована как с ХЛ так и Тамиевскими боями. При этом есть 100% совместимость с тамией или же неплохая визуализация боев ХЛ. Наверно это главное достоинство этой платы (ИМХО)
    Плата может похвастаться звуками в стиле Эль-мод. Т.е. для каждого танка свои звуки (постепенно добавляются звуки для новых танков), звук двигателя нормальный +ступенчатый звук при езде в зависимости от скорости движения, звук поворота башни, подъема-опускания ствола, попадания, выстрела, НОРМАЛЬНЫЙ звук пулемета, и НОВОЕ - звук перезарядки орудия. Помимо всего прочего на динамик стоит усиленный выход - даже с родным ХЛ динамиком звучит на порядок громче и лучше.
    И еще. Свершилось - ХЛ может перейти на 2,4 Ггц или на любую другую нормальную канальную аппаратуру. Управление стало гораздо более плавным и ушел разворот на месте. Однако стало чуть сложнее управлять остальными командами, так как на второй стик легли все остальные функции кроме движение. Хотя если на ХЛ можно научиться плавно ездить - привыкнуть к новому управлению тоже не составит труда.
    Теперь о минусах.
    - необходимо докупить аппаратуру управления (ну тут сорно + или -)
    - необходимо докупить пульт для программирования (+ то что он один на все платы, если вдруг у вас не один танк будет на этой плате)
    - необходимо докупить систему боя (дешеле от ХЛ, поскольку грибок и ИК диод со всеми проводами в комплект платы не входят)
    - Нужна вспышка выстрела/светодиод - для визуализации выстрела и попадания (+ то что стоят копейки)
    Резюме - новая интересная плата с богатым функционалом. Если не побояться заморочиться с установкой и первичной настройкой - можно получить на выходе по настоящему полнофункциональный танк с нормальным звуком и управлением.
    ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    Пока ориентировочно 3000, потому что в связи с дополнениями и улучшениями цена может чуть подрасти.
    В принципе полный комплект из всего что я описал будет стоить примерно так:
    Плата ТК20Е с увеличенной дальностью - 3000
    Аппаратура (минимум 4 канала) - 2000-3000 (если бюджетная)
    Система боя ХЛ со вспышкой - 1200
    Пульт для программирования - 300-600р (зависит от пульта)
    Светодиод - бесценно.
    То есть на танк без всего будет стоить тысяч 6-7 - в зависимости от стоимости аппаратуры.
    Что можно заказать дополнительно к плате:
    Более мощный ИК диод
    Пульт программирования
    Держатель грибка Тамии с проводом припаянным
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 14.11.2012 в 09:33.
    Кое какие добавления.
    Понижение мощности 2-ступенчатое, с шагом 12,5% (максимальное снижение до -87,5%, для каждой ступени отдельно)
    Дальность выстрела:
    ТК20 - на системе боя ХЛ - 6 метров (ИК-диод ХЛ, грибок ХЛ)
    ТК20E - больше 10 метров
    Последний раз редактировалось Mad_Max; 11.11.2012 в 21:25.
    По умолчанию TK-22
    Очень неплохой обзор от Кларка по настройкам ТК-22 - http://www.clark-model.com/eng/index_e.html
    Нужна ли русскоязычная инструкция к плате ТК? Могу заняться на новогодних, перевести, если есть реальная потребность...
    Антоха, веди тему дальше!..
    А мы с тичером и механиком подхватим...
    Кларк при правильном монтаже очень надежно работает. Есть несколько пунктов, которые нужно выполнять обязательно!
    1. Не допускается обратное ( + к - и -к + ) подключение батареи питания
    2. Нельзя при эксплуатации перекрывать доступ воздуха к управляющим MOSFET ключам.
    3. Короткозамкнутые цепи приводят ( это все знают) к выгоранию того, что стоит на плате.
    4 !!!!! Поставить перемычку на разъем SW !!!!!! В противном случАе у вас ничего не включится. Или, второй вариант включения,по- моему абсолютно надежный. Батарею включить напрямую проводами в разъем CN1 а выключатель питания в разъем SW.
    5. Не пренебрегайте установкой конденсаторов на контакты моторов. Эти фильтры снимут искрение и сведут на НЕТ помехи системе.
    Не устанавливайте моторы выше 480 класса.
    6. В выходные цепи моторов желательно поставить предохранители на 15 ампер.
    Не перегружайте выходной каскад усилителя мощности. Он работает с нагрузкой сопротивлением не ниже 4 - 8 Ом. Мощность вполне развивается. при правильном оформлении динамика рев слышен далеко. Я применяю Visaton FR-7. 10 10 ватт. Как поет КВ, слышали многие
    Теперь про монтаж светодиодов и моторов.
    Поскольку нагрузочные характеристики меняются, то и подключение дополнительных резисторов 2,2 ом в цепи питания моторов необходимо. Так-же для включения доп. света в виде конвойного фонаря, меняется разводка светодиодов.Теперь пулемет работает надежно.
    Электрические провода немного пугают. Но при правильном монтаже и условиях эксплуатации Кларк лично мне принес массу положительных моментов, в том числе и призы!. Второй проект ТИГР 112 ТТБ буду собирать на нем-же. Ко всему я к кларку НЕШТАТНО, подключаю гироскоп " наводчик в башне". Уже проверено, работает!
    Позитивно... Коллеги, Тичер достаточно подробно описал все, но... В большинстве своем мы (автор этого поста также) не настолько дружим с электроникой. Поэтому спрашивайте...
    По теме... Здесь выкладываем обзоры...
    Вот что написал Кларк, из последнего о ТК60 и предыдущих версиях:
    "...Dear All,
    We are pleased to announce that the release date of TK60 is set to 5/15, board production and test are done, test result is very good, track esc can handle 60A continuous current, 240A peak current, quit enough to drive 540 or 550 motor, no external ESCs are needed, software is under test now, one additional feature was added to new s/w is user-installable s/w upgrade, which means we can keep software developing, to release new software to customer, customer can install new software without sending it back to us.
    Another good news is that, TK20/22/24/35 can also execute new software after one-time update in factory and become a sound-programmable, user-installable software board.
    Hope you all will like this new feature and customize the sound effect as your wish without limitations.
    Regards,
    Clark..."
    Основное - нагрузки, 540-е моторы и ппограмируемые звуки...
    Это радует.
    Это как в анекдоте:
    -скажите , как будет по- украинск синхрофазотрон?
    -Що?
    - боже, какой краткий и лаконичный язык.
    И цену в 280-399 долларов без доставки
  1. Усилитель звука TDA7297 для Кларка (опыт ХЭЛа)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 04:04
  2. СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК.
    Ответов: 37
  3. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 07:52
  4. Система боя RCC
  5. Система боя IMPACT...
    Ответов: 43
