Коллеги, привет!
Решил поделиться с вами опытом подключения усилителя звука. У меня случился нежданный визит "феи КЗ" и штатный усилитель Кларка приказал долго жить.
Раз плата "крякнула", то решил опробовать усилитель (http://www.d-i-m.su/forum/showthread...6753#post96753 пост №4) TDA7297 и собсна делюсь опытом как сей девайс установить.
В комплекте идут два провода - силовой и звуковой.
Сначала подключаем силовой кабель и проверяем работу платы. Индикация работы - красный светодиод.
Здесь всё просто - красный к красному. чёрный к чёрному.
И далее - проверка:
После этого используем схему подключения:
Это от платы Кларк в усилитель (из разъёма CN4). Для справки см. пост Зверя - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=6512
Далее в плату усилителя:
и последнее - динамик...
+ как рекомендовал Учитель:
"...у этого усилителя два канала. Можно запараллелить и динамик помощнее и качественнее поставить.
Разъём in1 и in2 соединить перемычкой и сделать монорежим..."
Отдельное спасибо Руслану и Белому за советы и гайд.
