Показано с 1 по 10 из 14
Тема: FAQ по стоковым пультам (ХенгЛонг, Тайген, Тамия, Васан и пр.)
    ВОПРОС FAQ по стоковым пультам (ХенгЛонг, Тайген, Тамия, Васан и пр.)
    По просьбам трудящихся,
    Цитата Сообщение от brabus204 Посмотреть сообщение
    К исчерпывающему разьяснению еще б присовокупить фото...
    Начнем рассказ со стоковых (=базовых, т.е. тех, что прилагаются с моделью или игрушкой; до того, как она станет моделью) пультов ДУ (или по простому "аппы") ХенгЛонг.
    1 поколение.
    Дискретный пульт - без дыма и звука, нажал-поехал, переключатель А-B-С на 3 разных частоты, плата ТК-01. Самый старый, уже практически нигде не встречается. Естественно, в силу дискретности, никаких триммеров нет и быть не может.
    + платы ТК-11... Серебристый матовый или черный цвет. Изначально шел серебристый матовый, позже перешли на черный.
    2 поколение.
    Старенькие серебристые пульты, под плату RX-14(реже) или RX-18. Триммеры на движение есть, 2 штуки (вперед-назад, вертикальный - слева от правого стика, право-лево, горизонтальный - под правым стиком). Позволяют незначительно компенсировать уход в сторону и "0-положение" газа.
    По сути, являются механическими движителями самих качалок, так как потенциометры стоят аналоговые и изменение "0-положение" возможно только механическим сдвигом качалок. Скорее всего, производителем не преследовалась цель сделать движение танка прямолинейным, а компенсировать низкое качество потенциометров и качество сборки, из-за которого при центральном положении триммера и ненажатом стике танк уже пытался куда то ехать.
    В пульт вставляются кварцы с маркировкой "Tx", оригинальные каналы ХенгЛонг с 01 по 08. Плата требует наличие приемника с аналогичным кварцем канала маркировкой "Rx".
    + ещё плата RX-13 ... К ним же идут кварцы МАТО от А до Н... Обратите внимание на положение правых потенциометров (триммеров). Нижний правый отвечает за прямолинейность движения, правый верхний - за "усиление" движения вперёд и назад.
    2 поколение +.
    Полностью повторяют 2 поколение, за исключением того, что триммеры убрали.
    И еще, по большей части глянцевые серебристые пульты. Матовые серебрянные пульты встречаются редко.
    3 поколение.
    В большей части аналогичны 2 поколению, цвет пульта черный матовый. Для плат RX-18 (дым, звук). Также работают на кварцах.
    Главное изменение - цифровые потенциометры и отсутствие триммеров газа и поворота + изменена плата внутри пульта (меньше по размеру и более "продвинутая").
    ПУЛЬТЫ ХЛ на 2,4 ГГц 1-го и 2-го поколения...
    3-е поколение позже...
    3-е поколение
    Визуально очень похож на 2-е поколение 2,4ГГц, но добавлены кнопки справа и слева (сверху) + расширение по функционалу.
    чуть другой ракурс
    Фотки... фотки...
    Аватар для brabus204
    Добавлю. ПУЛЬТЫ ХЛ на 2,4 ГГц 1-го поколения существуют в двух вариантах: с регулировкой звука и вкл./выкл. дыммашины прямо с пульта и без (корпус пульта аналогичен 27 МГц).
    Аль Капоне.
    А в чём фишка нового пульта ? Чего дополнительного поставили ?
    1) под'ем опускание ствола - как положено
    2) стрельба с кнопок - пулемет и основное орудие
    Что-то забыл?
    Наконец то , по человечески сделали !
    Taigen
    Аппаратура Тайген. Краткий обзор.
    http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=5171
    HengLong
    Вот такая дискретная плата идёт к первому пульту АВС...
    Хотя на фото - второе поколение дискретных пультов. Триммеры (потенциометры) не двигаются, намертво закореплены.
  1. ИС-2. Тамия и Тайген. Краткий обзор.
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 21:57
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 07:52
  3. глобальное сравнение т-34 Васан VS Хенлонг
    от Александр_МАМИ в разделе Сравнение моделей производителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 20:41
  4. Т-34 от ХенгЛонг
    от HAL в разделе Семейство Т-34
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 19:45
  5. Вот переделка Тигра (ВАСАН)
    от eklmn в разделе Тигр-I
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 10:53
