Показано с 1 по 10 из 13
Тема: глобальное сравнение т-34 Васан VS Хенлонг
    По умолчанию глобальное сравнение т-34 Васан VS Хенлонг
    Комрад Монах предоставил в мое танковое НИИ на исследование новый продукт хенлонга танк т-34 HL 3909.
    сначала сверим размеры моделей- верхушка одинакова по всем размерам, один в один, за той лишь разницей что у ХЛ пластик 2 мм против 1,5 у Васана, он не играет, хорошо клеится модельным клеем, все внешние элементы приклеены а не отлиты заодно как на Васане, решетка МТО тоже приклеена и ее можно сделать рабочей, более того под ней есть жизнь и при желании можно сделать там жалюзи и рабочие при том, на Васане там все монолитно, и под решеткой пустота, там крепится звуковая колонка. По корпусу - У ХЛ все детали навесные(очень практично), отлиты неплохо, но по мелочам Васан точнее(болтики на лючках, вид лючков и тд.), но у ХЛ более качественное литье, детали четкие, у Васана они как будто замыленные.
    Башня - у ХЛ она больше в длину, на ней все люки рабочие, смотровые приборы красивые и правильной формы, собирается из 2 половинок, пластик 2 мм , швы половинок видимые но это устранимо, не хрупкая, внутри стандартные механизмы ХЛ - ВВ пушка, и подъем ствола. У Васан башня точная, ложится в чертежи точно, но выполнена из прозрачного пластика, из 5 деталей(верх, низ, 2 щеки, маска) все они с щелями соединяются пупырышками из пластика, вся эта беда хрупкая, плохо клеится, детали смотровых приборов некачественные в силу размещения в некоторых из них системы боя пилотаж, люки все монолит!
    Теперь самое интересное - корпус!
    ну начнем тут с редукторов - про Васан говорить нечего -редуктор там никакой, пластик на втулках-***** одним словом, но вот как передается момент-здесь вопросов нет, все как у настоящей т-34! У ХЛ редуктор как не странно(для этой продвинутой версии) полное *****, хоть и пишут что он стальной, но это совершенно не тот редуктор который я так подробно осветил в теме ФАК по редукторам, это жалкое подобие, подшипников на нем нет вообще, люфты запредельные, его клинит т.к. оси болтаются во втулках, моторы просто одинаковы с теми что стоят на пластиковых редукторах, и вообще это просто копия пластика в стали! Вывод - не стоит брать про версию, т.к. на реанимацию редуктора уйдут теже средства что и на покупку качественного!
    Теперь я прикинул какие еще редукторы туда можно поставить и вот что получилось:
    1. Черные стальные от доминика но валы надо менять ибо они самые длинные, другие не подходят
    2. мато(вальтерсон) 3:1 , валы менять
    3. митосал-валы менять
    4. эльмод - валы подходят от леопарда!
    размеры корпусов: дно Васан 29,8(30,5 ХЛ), перед плита низ - 27,3 Васан(31,5 ХЛ) , зад плита низ - 43 и ХЛ и Васан
    бок Васан 43,2(48 ХЛ), углы наклона передних плит и задней одинаковы
    межосевые расстояния у катков (идем с кормы) 71ХЛ(от ведущего до оси 5 балансира ( Васан), 5-4-3 54,3 два раза(ХЛ), 3-2 63,5(ХЛ), 2-1 56,2 (ХЛ) , 1-ленивец 45,5(ХЛ)
    толщина прутка проволоки балансира у тигра ХЛ - 0,67, у т-34 0,78!!!!! витков 8 и там и там! но диаметр пружины на т-34 меньше!
    сам балансир на т-34 Васана хлипок и тонок, у ХЛ он мощный, но всеравно склонен к игре, хотя люфты минимальны при его работе, конструкция неплоха и проста!
    катки - у ХЛ и Васана их размеры одинаковы, но у ХЛ ведущее колесо, как говорится не из той оперы, оно самого начального периода 34строения, хотя т-34/85 начали делать с 43 года, и таких колес уже не делали! Опорные катки Васана были на пластиковых втулках все, ХЛ сделал ленивец на латунной втулке, остальные вообще без втулок!
    Опорные катки у ХЛ намного хуже васана, бандаж из пластика-сколько он протянет по песочку с металической гусянкой неизвестно, но колеса взаимозаменяемы все кроме ведущих!
    Система натяжения - никакая и там и там! На Васане саморез и бляха с 2 выступами, расслабили саморез, переставили выступы-что то натянули, завинтили саморез причем он был внутри корпуса, т.е. еще и корпус разбирать нужно было! ХЛ поставил саморез снаружи под крышечкой ленивца, т.е. стало удобней, и добавил на бляху еще один пупырышек, сколько это все продержится при интенсивной эксплуатации неизвестно-узел не надежен!
    Бородавка ведущего вала - ХЛ просто приклеенная к корпусу пустышка-элемент декора, у Васана элемент привода, там были подшапники скольжения - опоры ведущего вала! Для ХЛ - элемент апгрейда-установка бородавок с подшипниками!
    Задние кожухи - У Васана правильные, у ХЛ слишком маленькие(ибо иначе редукторы не вставали у них), но не особо бросается в глаза - можно смириться, ибо уходим от сложной передачи момента!
    корпус у ХЛ более жесткий(ибо пластик 2мм), но если срезать с него все усилители и батарейный отсек-имеем теже сопли что и Васан, ну может чуть покрепче!
    ход балансира ХЛ(доработка Монаха) мин 5,46(зазор от бандажа до надгусеничной полки-каток максимум вверху), макс 15,4(зазор от бандажа до надгусеничной полки-каток максимум внизу)
    ОБщий вывод по модели:
    модель неплоха, управление очень понравилось 2,4 ХЛ это просто сказка по сравнению с 27 МГц, ехать можно как улитка можно и быстро, звуки как всегда никакие, дым машина-отстой как и было, фара-в помойку ее сразу, башня вращается слишком медленно, подъем ствола - как всегда *****.
    но есть и + :
    1. более пригодна для модернизации
    2. управление просто супер
    3. пластик и отливка выше всяких похвал
    4. цена и возможность покупать все по запчастям
    5. все люки нужные открываются
    'PS. пока не засоряйте тему, завтра выложу массу фото, и вкладывание корпусов в чертежи, имейте терпение, фоток очень много их надо обработать перед размещением, вопросы если есть пока в личку!
    конструкция балансира
    система натяжения
    Миниатюры Миниатюры система нат.JPG   систем нат.JPG   сист натяж.JPG   сист нат.JPG
    ширины корпусов
    колеса ходовые - у Васана больше на 2 мм на диаметр
    бородавка вид на штатную, и апгрейд
    Миниатюры Миниатюры бород прикидка.JPG   бород снутри.JPG   бородавка штат&#10.JPG
    ведущие, родные, Васан, точеные
    Последний раз редактировалось Александр_МАМИ; 20.11.2013 в 09:26.
    редукторы штатные - это не то что продает доминик, эти делают слепые китайцы в подвале завода ХЛ, на ощупь! ибо щели, люфты, нет подшипников, шестерни в некоторых положениях клинит, шестерня на выходном валу посажена на импровизированные шлицы(у Доминика там штифт), оси болтаются во втулках, а втулки в корпусе, моторы с помойки провинции тянь пянь, и работают также -дзинь бринь!
    Вывод: эту каку не берем, покупать надо сток и менять их на типы которые я перечислил!
    продолжение следует-далее вечерком выложу фоты по размерам корпусов, размеры межосевые и пр.
    переместил Тему в Обзоры.
    Саша, спасибо... прекрасный обзор - ждем продолжения
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 14:35
  2. СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ПАНТЕРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 17:43
  3. СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ТИГРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 20:36
  4. СРАВНЕНИЕ ЛЕО 2А5 и ЛЕО 2А6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 16:30
  5. Вот переделка Тигра (ВАСАН)
    от eklmn в разделе Тигр-I
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 10:53
