Показано с 1 по 10 из 43
Тема: НОВЫЙ РЕДУКТОР
    MATO НОВЫЙ РЕДУКТОР
    Итак коллеги, приехали ко мне редукторы...
    Впечатления.
    1) Редуктор другой и в плане корпуса выглядит лучше
    2) моторы находятся на одном уровне. С одной стороны это - хорошо с другой не очень.
    Это - хорошо для широких ванн, для узких не катит...
    3) Пластины нижние ничем не отличаются от предыдущей версии, разве что покрашены
    4) В отверстиях выходных валов проставлены подшипники.
    5) Видимых перекосов осей нет, но люфт небольшой все равно есть.
    И смотрим фото...
    Миниатюры Миниатюры IMG_20140904_081811.jpg   IMG_20140904_081950.jpg   IMG_20140904_081829.jpg   IMG_20140904_081853.jpg   IMG_20140904_081939.jpg   IMG_20140904_082132.jpg   IMG_20140904_082422.jpg
    выпуском этого редуктора мато еще больше забивает гвоздь в крышку своего гроба! заменить моторы на мощные теперь не получиться, они думают что если покрасить редуктор в черный цвет, то он станет-Вальтерсоном? колпачковые гайки настолько выпирают что не дадут его поставить вплотную к борту! моторы штатные как всегда никакие. подшипники на выходных валах стояли и раньше-изменений нет! а вот то что валы выходные попрежнему латунь-это идиотизм, который продолжается! его можно рассматривать как альтернативу азиатамовскому, но тот много лучше и ниже по силуэту!
    Это откуда такая инфа?.. Скорее всего это опять таки проба... Китайцы учатся и идут опытным путем.
    После этого скорее всего будет еще одна модификация, судя по тенденции.
    А вот про крышку гроба скажу так:
    1) Вальтерсон себя очень неважно чувствует финансово
    2) Тамия перестает выпускать свои танковые киты (так что покупайте то, что хотите... если хотите новое, а то поздно будет - цены взлетят)
    3) у Тайгена тоже очень неблагоприятная ситуация
    4) наиболее благоприятная ситуация у ХЛ и МАТО (которая хоть и обещала несколько модификаций Шермана, но пока делает только запчасти к нему)
    ...Еще раз - выходные валы у МАТО - не латунь, а сталь. Качество стали оставляет желать лучшего, но это именно сталь.
    Да нужно убрать глубокое засверливание фиксаторов, тогда возможно и лопаться перестанут, хотя "лопаний" не так много.
    Леша, твоим же вопросом тебя помучаю: Это откуда такая инфа?
    Большая стрелка - показывает на паз, маленькая на отверстие. Это возможность установки шестеренок с другим кол-вом зубьев!? Что об этом говорит производитель?
    Колпачковая гайка не такая уж и большая проблема, можно заменить и на другой вариант этой распорки.
    ...Колпачковая гайка не такая уж и большая проблема, можно заменить и на другой вариант этой распорки.
    Что-то мне подсказывает, что это не просто распорка, а еще и ось "среднего" ряда шестеренок...
    Да, точно так! Но это не проблема...
    Хороший вопрос, уточню..
    Да конечно,это для установки шестеренок с разным количеством зубов....(только Матовцы их не кладут в комплект как Вальтерсон)
    Именно так, в комплектах будут идти именно дополнительные шестерни...
  1. Т-34-85 HL какой редуктор покупать?
    от kBaCoK в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 13:27
  2. редуктор KV 1 taigen
    от aka81 в разделе Танки ТАЙГЕН
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 20:41
  3. Новый редуктор от ETO Armor
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 21:34
  4. Редуктор
    от Aleks16 в разделе Редукторы
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 20:52
  5. Редуктор 3:1 от...
    от HAL в разделе МАТО
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 21:35
