Показано с 1 по 10 из 23
Тема: редуктор KV 1 taigen
    ВОПРОС редуктор KV 1 taigen
    Просветите меня по поводу редукторов.
    как я понимаю у меня стоит вот такой ( по фотке похож) http://www.joystick-pro.ru/zapchasti_kv1_tg3878_040.php
    Какие бывают редуктора? Слышал что есть металические а не силумин.
    Бывает ли редуктор с большим передаточным числом? Хочу что бы танк ехал помедленнее и трогался плавнее.
    ну и главный вопрос где купить? и как снять ведущее колеса?
    Посмотри тему Mad Maxa с его магазином. А ведущие снимаються легко: поддеваешь колпаки на ведущих, снимаешь их, 6-ти гранником откручиваешь болт( не до конца) после этого легкими ударами по шестиграннику и одновременным придожением усилия на отрыв ведущего, снимаешь с посадочного места. Откручиваешь болт полностью и по частям снимаешь ведущую звездочку
    посмотри Барахолку - частные лавочки - это где купить или заказать.
    вот тема по редукторам (хотя несмотря на договоренность ряд "профессионалов" ее подпортили)- http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2536
    Последние редукторы от МАТО сталь с кадеными выходными валами, такие же от Тайгена и ХЛ...
    http://hobbyostrov.ru/tanks/spare-pa...ll-tg3878-041/ не рекламма, вот эти хорошие специально для кв 1, подшипник на выходном валу, не очень дорогие, понижающие 4 :1. Металл шестерни. Стоят год, катаем постоянно, вопросов к ним нет.
    Москва, Савёловская
    Поддержу. На моём тоже стоят TG3848-041 с чёрными стальными шестернями. Чётко подходят по размерам и посадочным местам к ХенгЛонг/Тайген КВ-1. Работают надёжно, как на паркете/ковре, так и на грунте. Однако, был недостаток: два промежуточных вала расфиксировались и стали вылетать. Починка элементарная, но когда это первый раз случается во время боя на грунтовом полигоне в Кубинке, ощущения не очень приятные. Хотя и исторично: полетела трансмиссия на КВ прямо в бою. Так что, при покупке стоит сразу проверять, не выскакивают ли валы и люфт шестерёнок на них. Как говорится: и на старуху бывает проруха.
    Нет, ну перед установкой надо все обжать и проверить. И вперед!
    А , что в редукторах можно обжать?
    Знакомые говорили, что плавность хода зависит не только от редуктора, но и еще от аппаратуры управления установленной в танке, также от понижающего редуктора. Есть модель танка от Taigen с силуминовым редуктором, плавность хода не нравится - слишком резко. Что посоветуете?
    Приветствуем Юрий... Добро пожаловать...
    Аппаратура управления - это пульт ДУ, а внутри находятся платы управления ("мозги", "начинка" и т.д.)
    А можно фото этого чуда - Тайген с силумином?
    Рекомендации уже в вашем вопросе:
    1) поставьте как минимум Кларк - как вариант - но это потребует замены пульта ДУ
    2) оставьте Тайген, но вам нужна будет приблуда для поинижения
    3) поставьте пониженные редукторы. Благо, что выбор большой: Вальтерсон, МАТО, ХенгЛонг... Выбирайте на свой вкус и кошелек. Посмотрите кто продает здесь и обратитесь через личку...
    Тот же Heng Long Panther, только покрашен красиво и на ванне название Heng Long заклеено наклейкой Taigen)
  1. НОВЫЙ РЕДУКТОР
    от HAL в разделе МАТО
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:52
  2. Т-34-85 HL какой редуктор покупать?
    от kBaCoK в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 13:27
  3. Новый редуктор от ETO Armor
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 21:34
  4. Редуктор
    от Aleks16 в разделе Редукторы
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 20:52
  5. Редуктор 3:1 от...
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 21:35
