Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Альтернативная система управления
    Аватар для Horizons
    Москва СВАО
    По умолчанию Альтернативная система управления
    Привет всем! Имею тигр ХЛ в полном стоке. Здесь заведу речь по электронике.
    Начну чуть из далека. Давно в детстве у меня была игрушка - луноход на гусеничном ходу с пультовым управлением. Управление было построено по такой схеме: было 4 кнопки, две на левую гусеницу, две на правую. Надо вперёд - жмём две верхних, надо налево, жмём правую верхнюю, разворот - жмём кнопки по диагонали. В общем кнопочный аналог управления рычагами.
    Так вот, у меня есть сильнейшее желание сделать тигру подобное управление. Вместо кнопок больше подойдут джойстики конечно.
    Стандартный пульт судя по вскрытию, требованиям не отвечает. Нужно менять всю систему управления. Пока мысль идет в сторону авиационных систем.
    Как я понял, мне нужно 5 каналов: левая гусеница, правая гусеница, поворот башни, наводка пушки и управление пневмопушкой. Дым-машина, звуки и пулемет мне не нужны.
    Собственно, кто что скажет? Сам имею первую РУ модель, дружу с паяльником крепкой дружбой (радиомонтажник), имею большие планы на танк. Давно хотел этим заняться.
    Под такую схему подойдет:
    1) Электроника танков "Пилотаж"
    2) Плата "ТК**" с соответствующей настройкой управления шасси
    3) энное количество регуляторов привязанных к приемнику (тогда танк становится просто ездящим, без звуков и пр.) - так как описал
    Аватар для Horizons
    Москва СВАО
    Ткните, где про это можно почитать, пожалуйста.
    ---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:08 ----------
    И ещё вопрос - при использовании другого приемника и передатчика стандартная плата убирается совсем же, так? Как тогда осуществляется питание компонентов? На приемнике соотв. разъем? Приёмники заточены под вольтаж или нет? Нубовопросы, но мне нужно понять основы.
    Последний раз редактировалось Horizons; 03.04.2013 в 10:56.
    Про Кларк ТК** - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2601
    Про пилотаж читать нечего, надо просто с донора перекинуть электронику (кстати лежит у меня плата если нужно)
    Про солянку - много кто говорил, но окончательно собранных моделей не видел.
    Аватар для Horizons
    Москва СВАО
    Наиболее интересен вариант с солянкой. Что мне нужно для этого помимо приемника и передатчика (пульта)?
    Ваяйте и выкладывайте - очень интересно...
    много чего надо: 2 редуктора+2 коллекторных мотора+2 регулятора для коллекторников с реверсом+плата звука от Бенедини+выключатели света(бано)+модуль вспышки ствола+2 сервы на подъем ствола и откат+рс-выключатели для дыма, и прочих прибамбасов+поворот башни(шестерня и механизм или серва вместо него)+очень крепкий мозг и хорошие знания по сборке электроники, и принципе ее работы на рс-машинках, самолетах и пр. моделях.
    Аватар для Horizons
    Москва СВАО
    Более-менее разобрался. Есть вопрос - чем запитать приёмник в танке, если аккумулятор стоит на 7,4в? Дополнительное питание нужно?
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    Спасибо, уже разобрался вроде.
    Звук не нужен, свет могу сам запитать через лишний канал приёмника. Вспышка ствола не нужна т.к. планирую оставить пневму. Привод башни и пушки либо через регуляторы либо через сервомашинки, но это нужно выдумывать крепления.
    Последний раз редактировалось Horizons; 03.04.2013 в 16:39.
    Приемник питается от регулей, дополнительно не нужно
    Аватар для Horizons
    Москва СВАО
    Ну вот я выбрал набор http://www.hobbycenter.ru/product_info_32286.html
    Там питание приёмника до 6 вольт. Есть разъём "BAT". И никакого питания не нужно?
    А если у меня в модели (предположем) только сервоприводы?
    Последний раз редактировалось Horizons; 03.04.2013 в 17:34.
  1. По Кларку (пульты управления)
    от Drago в разделе Система "Кларк"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 21:25
  2. Альтернативная "Пантера".
    от RoyRU в разделе Альтернативные РУ танки и боевые машины
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 13:33
  3. Система боя RCC
  4. Аппаратура управления
    от Mikhan в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 13:07
  5. Схема управления начинкой.
    от monakh в разделе Электроника и аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 16:18
