Показано с 1 по 10 из 33
Тема: По Кларку (пульты управления)
    CLARK По Кларку (пульты управления)
    Пульты управления для Кларка...
    Последний раз редактировалось Drago; 15.01.2014 в 18:03.
    Аватар для kashara72
    Тюмень
    Уважаемые, подскажите для кларка подойдёт данный пульт? http://www.aliexpress.com/item/Flysk...548773986.html Нажмите на изображение для увеличения.
    описание:
    Технические характеристики: Каналы: 6 каналов Модель Тип: планер / Хели / Самолет РФ Диапазон: 2.40-2.48GHz Частота обновления: 500 Гц Диапазон: 160 RF Мощность: менее чем 20dBm 2,4 ГГц система : AFHDS Код Тип: GFSK Чувствительность: 1024 Предупреждение о низком напряжении: 9В DSC порт: PS2; Выход: PPM зарядное порт: Да Мощность: 12 В постоянного тока (1.5AA * 8) Вес: 590g АНТ Длина: 26 мм Размер: 302x190x93mm Цвет: черный / Серебряный Сертификат: CE, FCC , необходимые для работы: 8 батарей AA для передатчика
    А пульт очхороший,год уже пользую....
    Аватар для Yorik
    Тюмень
    У меня такой же все норм только левый стик не под пружиненый в вертикальном направление
    Удобная штука, особенно если танков несколько.
    Умничать не буду,но стик делается подпружиненым за час......
    Не всем удобен подпружиненный сттик. Удобно - выставил скорость и ползешь, ползешь... С хорошей аппой и редукторами даже на бездорожье с курса почти не сбивается.
    Если у вас это так, то на триале 2013 Андрейка до финиша доехал, даже по ковролину. Вы же, где-то потерялись....
    ^) У меня не пульт сломался - при повороте одна гуся слетала с зацепов ведущего колеса. Теперь лишние звенья в количестве 4 шт сняты и все гут. 19 постараюсь приехать на покатушки. Хочу посмотреть кларк и рцтв в работе, может пощупать своими руками управление. Там все и сравним.
    +1… НО у всех по разному.
    ПРактикую такую же вещь.
  1. FAQ по КЛАРКУ
    от HAL в разделе Кларк
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 22:25
  2. Переведенные мануалы по Кларку
    от HAL в разделе Техническая Литература, Чертежи, Мануалы
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 08:47
  3. ВОПРОСЫ К КЛАРКУ...
    от Старовер в разделе Книга Жалоб и Предложений
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 18:45
  4. Универсальные ТВ пульты
    от Tankoman в разделе Разное
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 01:01
