Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Схема управления начинкой.
    По умолчанию Схема управления начинкой.
    Если у кого ссылки на апгрейд начинки Т-72 1:24 пневмо?
    Палыч, поясни... что апгрейдить хочешь?
    Во первых, сменить отсек на батарейках на аккумулятор.
    Во-вторых, убрать откат выстрела или максимально его сократить.
    В-третьих ап пушки сделать..подъм повыше и м\с поднять немного.
    ну и поставить лазерную указку для точности стрельбы.
    Ну аккум, думаетс не проблема поменять...
    2 GenaZ:
    Дружище у тебя же 72-я "машинка"... ПОделишься опытом?
    А вот, убирать откат выстрела (имхо) думаеш стоит? Это ж ведь конструктивная фЕгня... А в м\сами мне кажется акуратнее ужно, т.к. судя по некоторым отзывам при попытках что-то поменяь в конструкции пушки оная может отказать.
    С указкой тоже был опыт... посмотрю кто это делал,если найду - выложу...
    Monakh!
    Посмотри эту ссылку:
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_54..._1/key_/tm.htm
    Правда на дружественном форуме один товарищ с Тулы писал по этому поводу:
    Лазерный целеуказатель - вещь необходимая. А переделка пушки???? С мощностью 90-100 psi? На сколько надо не уважать своего коллегу моделиста, что бы выставить против его модели, танк с такой пушкой?
    Сегодня покатался на T-IV на дне защиты детей - проблема в том что норовят чуть ли не в ствол заглянуть. На общем совете решили, на таких праздниках на самолетах и вертолетах не летать и выстрелы из танков не производить, безопасность окружающих - прежде всего.
    Целиком и полностью разделяю это мнение!
    По поводу лазера тоже ищу инфу. Правда с его включением не все так просто. По моему, он должен включаться независимо от поворота башни и подъема/опускания ствола, а это лишний канал в управлении танком.
    +1... по поводу м\сов...
    Палыч все таки подумай.
    Мы вот в середине мая пытали 72-ю, так она "пиндюкала" очень прилично, и с задачами своими (сбить мишеньку) справлялась и на таких мощностях...
    Спасибо заинфу! М\С не тюнить, а просто профилактировать, мне и того что есть хватит. По лазеру: аесли его завести на кнопку правую стрельбы пушки? Пока держишь работает!? мнение?
    Если у HL 16 масштаба подсоединиться параллельно пневмопушке, то за время взвода вряд ли успеешь прицелиться. Как организовано управление стрельбой на 24 масштабе, честно говоря, не знаю. По своему скудоумию подозреваю, что две кнопки на управление стрельбой - это своеобразный предохранитель от случайного выстрела. Т.е. пока не нажмешь обе кнопки одновременно с передатчика в эфир никаких сигналов не уходит. Поправьте если ошибаюсь.
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:20 ----------
    Monakh!
    Кстати о подъеме ствола повыше. Два дня места себе не находил, перерыл кучу инфы, но все таки нашел! У реального Т-72М1 сектор вертикальной наводки орудия от -6 градусов до +13 градусов 47 минут. Разве на твоей модели ствол поднимается менее чем на 14 градусов?
    Теперь по лазерному "прицелу".
    http://forum.rcdesign.ru/f99/thread72028-3.html
    По этой ссылке в конце и на следующей страницах активно обсуждался этот вопрос, правда применительно к 16 масштабу. С точки зрения 24 масштаба с габаритным размещением, тем более в "семьдесятдвойке", могут возникнуть трудности. Ну а электричество - оно и в африке течет от "+" к "-", так что "бери передовой опыт на вооружение".
    Приветствую джентльмены! вот ссылка на немцев которые продают начинку к 1/16 масштабу - полностью пропорциональное управление со всеми прибамбасами (выстрел откат и.т.п.), батл систем совместим с тамией. звук можно записывать любой (хоть от катерпилара...).
    http://www.el-mod.de/thinktank.php?o...61b038b26b4343
    а вот ссылки на модели с такой начинкой...
    как вариант для тех кто хочет поменять "потроха" своему бронезверю.
  1. Ответов: 116
    Последнее сообщение: 09.07.2021, 13:05
  2. Схема распайки на безгрибковый "грибок"...
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 13:45
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 04:55
  4. МАКО-2 работает с начинкой Торро
  5. Ответов: 0
