Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Схема распайки на безгрибковый "грибок"...
    ВОПРОС Схема распайки на безгрибковый "грибок"...
    Читал юниверс...
    Есть там ссылочка на один магаз и фотка... с "папой" для МАКО2 и прочих...
    Есть ли возможность объяснить какие контанкты с какими соединяются...
    Алексей, смотря в каком варианте. Если для тамии одна распиновка ( см. Схему в топе механика)
    , если для хл и тайгена, то другая
    да и у тайгена и хл не прелусмотрена световая индикация.
    Последний раз редактировалось deny; 01.02.2016 в 17:49.
    а крайние это ЛЕД. как раз у Димы эта схема
    Разъём
    Слева направо. Кр. + светодиод. Зел. - светодиод. Жел . выход ик-сигнал белый + питания ик. Черн. - ( минус)ик- приемника
    Парни, это МАКО. Для мако это норма
    Миша, поправь. На мако есть разъем для тамии и разъем для хл, там одинаковая распиновка? И насколько я помню световая индикация у мако выделенна отдельно
    Леш поправь орфо в названии темы....Этот "веник" в 2013 впервые отдельным предметом начал выпускать Ian Judge (RC Tanks Electronic) назвал его "Vampire" и стал продавать его по 25Гбп http://www.rctankelectronics.com/sto..._Reciever.html Разъем под IBU и Tamyia (распайка одинаковая) JST B5B 2 мм .....Посмотрите как реализовано соединение ИК и СД с разъемом (без пайки) Сделать такую штуку своими руками,да еще и под любую систему управления,распайки все известны (Если надо HL,Taigen, IBU,Tamiya : +,-,-,S+) в ХЛ и Тайген вместо СД индикации на первом + и - ИК выстрел) Думаю труда не составит,просто знайте распин ваших ИК приемников (S,-,+ в основном) и соединяйте проводами одного цвета......
    Последний раз редактировалось Andreyka; 01.02.2016 в 19:04.
    Так вот я думаю выложить для тех, кто дружит с паяльником. Но есть ли пошаговая инструкция. + самому ведь более интересно сделать при желании.
    Леш,я же почти все написал....Сложного ничего нет....Делаешь "веник",параллельно соединяешь ИК приемники (4-3 шт ) и СД индикации попадания (кол-во произвольное,не менее 1 шт.) Каждый из этих веников сводишь в свое место в разъеме,согласно РАСПИНОВКИ НУЖНОЙ ТЕБЕ ПЛАТЫ! И все......
    Прости непонятливого, но
    1) в ИК приемнике ТРИ конца...
    2) в световой индикации - два конца...
    Как их соединять?
  1. Ответов: 0
