Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: МАКО и БИР
    Нарезал и опробовал два звука , попадания - свист снаряда взрыв , уничтожение - взрывы , звон металла , огонь в конце , длительность 24 секунды !!!!
    Скину сюда архивы с разными звукими , можно чо нить выбрать . Есть в этих архивах звон падающей пулемёьной гильзы , хочу попробовать к пулемёту забабахать .
    Скину два звуки которые сделал , может пригодится !!!!! :-D
    Спасибо, Дим...
    Для всех: БИР еще в продаже, написал ребятам о наших изысканиях... Так что думайте сами...
    Аватар для UnEspectro
    Доброго дня друзья!
    Подскажите, к моей системе RX-18 (2,4 Гц) + MAKO 2, БИР подойдет? Можно мне будет подключить БИР к моей системе и записать звуки, какие мне будут нужны?
    P.S. Тему читал, но было написано, что этот БИР для 27Гц, про 2,4 Гц не нашел, поэтому вопрос.
    Заранее спасибо!
    Цитата Сообщение от UnEspectro Посмотреть сообщение
    Доброго дня друзья!
    Заранее спасибо!
    Саня, нет - Бир работает только на 27 МГц, НО... при наличии RCT5HL 27 МГц начинает работать на 2,4...
    Чтобы было понятно так скажу:
    1) Бир+RX-18+ стандартный ХЛ приемник (27МГц)
    2) Бир+RX18+RC5HL+любая аппа на 2,4 ГГц
    3)Бир + HL 2,4ГГц пока никто не пробовал, врядли будет работать
    Бир ставится между приёмником и RX-18 . То есть он сам читает сигнал , чтоб воспроизводить определённые звуки в какой то момент дейстий танка . RX-18 выполняет функдии всех двигателтных движений в танке . В RX-18 на 2,4 Ггц этот приёмник стоит внутри RX -18 , он выдаёт все сигнальные функции раздельными каналами , на 27Мгц сигнал общий комплексный . Второй вариант описан выше : 6 канальная аппа на 2,4 Ггц , RC5HL ( декодер раздельного сигнала с приёмника в один комплексный ) и вперёд !!!
  1. МАКО-2 (работает с RX-18)/ Австралия
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 23:37
  2. Проблемы с МАКО (2)
    Ответов: 12
  3. МАКО-2017 (релиз 2)
    от deny в разделе Обзоры аппаратуры и начинок.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:56
  4. МАКО-2 работает с начинкой Торро
  5. МАКО-2. Режим АРТЫ.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 07:25
