Показано с 1 по 10 из 13
Тема: МАКО-2017 (релиз 2)
    Сравниваем МАКО-2017 (релиз 2)
    В продаже появились MAKO (плата для совместимости боев Taigen, Heng long, Tamiya): http://rctanksaustralia.com/store/in...&products_id=2 и визуализация попаданий: http://rctanksaustralia.com/store/in...products_id=23
    Куда деваться...! Возобновили, а говорили что все. Невостребовано.
    Ребята, молодцы! А ХЛ код опять старый оставили на 27 Мгц, а везде уже код от 2.4 Ггц идет.
    С этого места поподробней.
    Объясняю! См. Картинку, подключена плата 27 МГц, у ХЛ там свой Ик сигнал, в платах 2.4 Ггц у ХЛ уже другой сигнал. Платы Хл 27 Мгц не понимает плату 2.4 Ггц и наоборот. Старая Мако2 тоже была заточена под плату 27 Мгц и сигнал от платы 2.4 Ггц не принимает. Опытным путем про тестировано. У Вас есть мако2, возьмите хл 27 Мгц и Хл 2.4 Ггц и постреляйте по Мако2, результат будет на лицо!
    Старая МАКо только под 2,4 так как и под ХЛ и под Тайген шла...
    Алексей, под 2.4 Ггц ХЛ не шла! Возьмите и проверьте! воткнуть воткнете, даже сможете выстрелить по другому танку, даже попадете! только в танк на котором установлена мако 2 с платой 2.4 Ггц от ХЛ, не попадете! попробуйте!
    Ден, у меня на 2,4 ГГц, под Тайген и ХЛ.
    ХЛ- http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=5058
    Торро- http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=5667
    Тайген - http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=4989
    Алексей, ты на ХЛ танке воевал, и в него попадали и танк отыгрывал гусеницами? Или только свет был?
    Не буду лукавить - нет. Только на Тайгене. Но Механик может сказать больше.
  1. МАКО-2 (работает с RX-18)/ Австралия
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 23:37
  2. Проблемы с МАКО (2)
    Ответов: 12
  3. МАКО-2 работает с начинкой Торро
  4. МАКО-2. Режим АРТЫ.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 07:25
  5. МАКО и БИР
    Ответов: 74
