Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 75 из 75
Тема: МАКО и БИР
  1. #71
    Нарезал и опробовал два звука , попадания - свист снаряда взрыв , уничтожение - взрывы , звон металла , огонь в конце , длительность 24 секунды !!!!
    Скину сюда архивы с разными звукими , можно чо нить выбрать . Есть в этих архивах звон падающей пулемёьной гильзы , хочу попробовать к пулемёту забабахать .
    Скину два звуки которые сделал , может пригодится !!!!! :-D
  2. #72
    Спасибо, Дим...
    Для всех: БИР еще в продаже, написал ребятам о наших изысканиях... Так что думайте сами...
    Аватар для UnEspectro
    Доброго дня друзья!
    Подскажите, к моей системе RX-18 (2,4 Гц) + MAKO 2, БИР подойдет? Можно мне будет подключить БИР к моей системе и записать звуки, какие мне будут нужны?
    P.S. Тему читал, но было написано, что этот БИР для 27Гц, про 2,4 Гц не нашел, поэтому вопрос.
    Заранее спасибо!
  4. #74
    Цитата Сообщение от UnEspectro Посмотреть сообщение
    Доброго дня друзья!
    Заранее спасибо!
    Саня, нет - Бир работает только на 27 МГц, НО... при наличии RCT5HL 27 МГц начинает работать на 2,4...
    Чтобы было понятно так скажу:
    1) Бир+RX-18+ стандартный ХЛ приемник (27МГц)
    2) Бир+RX18+RC5HL+любая аппа на 2,4 ГГц
    3)Бир + HL 2,4ГГц пока никто не пробовал, врядли будет работать
    Бир ставится между приёмником и RX-18 . То есть он сам читает сигнал , чтоб воспроизводить определённые звуки в какой то момент дейстий танка . RX-18 выполняет функдии всех двигателтных движений в танке . В RX-18 на 2,4 Ггц этот приёмник стоит внутри RX -18 , он выдаёт все сигнальные функции раздельными каналами , на 27Мгц сигнал общий комплексный . Второй вариант описан выше : 6 канальная аппа на 2,4 Ггц , RC5HL ( декодер раздельного сигнала с приёмника в один комплексный ) и вперёд !!!
  1. МАКО-2 (работает с RX-18)/ Австралия
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 23:37
  2. Проблемы с МАКО (2)
    от Volunteer в разделе ПРОБЛЕМЫ и FAQ
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 06:47
  3. МАКО-2017 (релиз 2)
    от deny в разделе Обзоры аппаратуры и начинок.
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:56
  4. МАКО-2 работает с начинкой Торро
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 23:44
  5. МАКО-2. Режим АРТЫ.
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 07:25
