Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 194
Тема: T-34-76 747(r) 41-42 года выпуска СТЗ (Лось13)
    вообщем от нечего делать сегодня еще укоротил гусли на 2 трака и поставил натяжитель.
    осталось сделать переборки и внутреннее убранство танка.. и можно будет заниматься навеской перед окраской...
    редуктора поставил 4:1 от тайген. Счастлив как слон! (Спасибо Mad_Max за столь нужные ништяки ждем гусли )
    ну и пара фото
    внутри башни
    внешний вид
    Итак. работа движется. причем 7 мильными шагами но редко)
    за это время сделал раму из уголка 15х15 свернув его насквозь через полки над гусеницами болтиками м3 с потай шляпкой. ванна стала заметно жестче на кручение но не идеал но я думаю дополнительный лист снизу решит проблему..
    Так как 6 числа бои и ооочень хочется туда попасть пуст и не окрашенyым решил сделать верхушку и закончить с разводкой низа.
    По низу; Сделал корпус для динамика визатон FR7S. Корпус был заказан у Артема(Boggard) в его супер фирме по раскройке. Спасибо ему огромное за это!
    Корпус прекрасно распирает АКБ чтобы тот не летал по внутрянке танка. Плату Кларк поставил на стойки для монтажа плат. прикрутив пластиковыми винтами м2 получилось прекрасно. плата стоит жестко не лежит на днище и при попадание влаги не у тонет (хотя я сложно представляю сколько нужно воды так как центральный отсек получился герметичный благодаря двум переборкам). Выключатели закрепил чтобы можно было не открывать крышку а включать и выключать через люк мехвода. в тоже время крышка будет на защелках или магнитах еще не решил что позволит быстро сменить акб в случаи разряда...
    вообщем пара фото
    Верхушку тоже развел. пока что в виду бюджетных трудностей решил отказать от слипринга и сделать на штатных косичках ХЛ. получилось неплохо. что есть... есть откат на серве, вспышка в дуле, ик диод, приемник, индикация попадания которая встроена в штатный грибок ХЛ! пока первая версия и индикация подключается отдельным разъемом в башенке командира. но скоро сделаю вторую версию грибка дабы воткнул и забыл и перенесу его в комбашенку.
    выглядит все так...
    Осталось поставить кожухи редукторов, защелки верхушки, переделать фару и сетку МТО, ну и навеску(поручни и тд) после окрасить и ждать гусеницы от Тайген... вот..
    но в любом случаи 6 числа приеду проверить все системы...
    Последний раз редактировалось Andreyka; 25.10.2016 в 15:55.
    Паш, был впечатлен твоей работой по оптимизации грибка...
    Молодец просто!
    6-го повоюем обязательно!
    Редукторы смажь, а то запорешь на первом же выезде...
    Провод не так уж и страшно смотрится, главное чтобы было не проблемно его вытаскивать.
    Люк надо либо съемный, либо распашной,тут народ может подскажет что правильней.
    на фото редукторы без смазки дабы стружки не налипло. щас промазал кастролом зеленым.. после кожухов еще напихаю туда и поролонки на выходные валы поставлю чтоб мусор не попадал внутрь. провод легко отцепить. а вот люк наверно все-таки сделаю распашной. нужно аккуратно сточить упор... хотя пультом для настройки кларка в лоб прекрасно пробиватся... надо другим танком проверить..
    Леша спасибо! буду второй гриб делать выложу отчет этот уже не вскрою... в планах сделать "plug and play" грибок как у тамии.. для этого над площадку оптимизировать и основание чуть переточить
    Последний раз редактировалось Andreyka; 25.10.2016 в 15:56. Причина: ну ты в курсе
    Минск, Беларусь
    Паша, а как Кларк переваривает 5-ти ватный динамик Visatron FR7S? У него же усилок на 3-х ватный, а динамик, вроде как, на 5 ватт? А касаемо разъёмов для грибка - у себя, в виду ограниченности вариантов этих самых разъёмов, я поставил два обычных сервоприводных разъёма.
Название:	Разъёмы на гриб&#1.jpg
    Конечно, было проще поставить один 5-ти пиновый разъём, но у меня такого, увы, под рукой не оказалось.
    Можно ставить на 8 ом любой мощности, он его просто на полную не раскачает.
    с 4 Ом-ными надо аккуратнее, т.к. нагрузка на плату большая, лучше не перегружать ее динамиком большей мощности, нежели расчетная. Либо громкость ограничивать, но тогда смысл в более мощном динамике отпадает.
    Минск, Беларусь
    Спасибо, понятно.
    это первая версия гриба. вторая будет с нормальным разьемом, вообще планирую низ переделать и площадку по типу тамии... может на поток поставим. будет у Антона в магазине
    Минск, Беларусь
    Было бы не плохо. Заодно унифицировали бы индикацию попадания.
  1. СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ПАНТЕРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 17:43
  2. СРАВНЕНИЕ КАТКОВ ТАНКА ТИГРА РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ВЫПУСКА
    Последнее сообщение: 03.11.2019, 20:36
  3. Газ-66 oт WPL by Лось13
  4. СУ-152 by Лось13
    Ответов: 29
  5. T-34-76 747(r) 41-42 года выпуска СТЗ (Лось13)
    от Лось13 в разделе Семейство Т-34
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 06:47
