Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 71516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 195
Тема: Нужен совет по верхней крышке КТ
    Возможно задам глупый вопрос, но вчера приобрел тоже тамиевский серый грунт Surface Primar(L) для метала и пластика. И когда красил со своей второй половинкой ей красненькую машинку был немного разочарован. Толи не дал высохнуть как следует, толи слишком жирно прокрасил, хотя наносил тонким слоем, но краска ложится не так. Краска блестит хотя красил все XF. Где то местами она просто слезает вместе с грунтом. Так вот вернусь к вопросу грунт надо чем то покрывать, лаком там или просто нанес грунт дал высохнуть и можно красить? Единственное в чем подозреваю данный итог работ, это нанесение краски не аэром, а обычной кисточкой.
    П.С. Я тоже намекнул (можно сказать показал) на компрессор для аэра
    Дружище Серый - все-таки тока для пластика, на металл он ложится хуже.
    У Тамии для металла есть отдельная грунтовка бесцветная... Возможно поэтому и слезала потом вместе с краской...
    Сохнуть тамиевский мет-грунт должен хорошо, лучше до часа...
    Так вот и интерестно, метал я еще пока им даже не грунтова, грунтовал пластик только. А грунт по металу я тоже видел другой, там еще на нем нарисована звездочка от тигра.
    Скорей всего не дал до конца высохнуть грунтовке. Тамиевская грунтовка долго сохнет
    Просто видать она еще предает предательский блеск матовой краски, вот теперь в раздумии. Даже если после покраски задуть все матовым лаком, все равно эффект не тот.
    Ром ты мне скажи чего красить собрался? Если своего КТ то лучше не задувать матовым лаком, т.к. на матовом лаке смывка плохо растекается, тогда лучше задувай полу матовым. А после все проделанных работ можешь задуть матовым.
    Последний раз редактировалось LEKSS; 10.12.2013 в 12:42.
    Странно, у меня после нанесения грунтовка становится матовой
    Нееее сама грунтовка то матовая, а вот краска которую нанесена поверх грунтовки отдает блеском, что не очень нравится. Хотя я где то читал что для грамотного нанесения фильтров база наносится с глянцевым лаком, для лучшего нанесения фильтра ибо на матовой поверхности фильтра втираются не так. А конечный результат задувается матовым лаком.
    Вспомнил где это видел, есть такое видео, там обучалка по фильтрам Ягдтигр красят. И еще вопрос к профессионалам, какими фильтрами кто пользуется. Лично я использую обычные масленные краски с разбавителем или спиртом.
    Рома позволь с тобой не согласится. Фильтра работают только на матовых поверхностях, а смывки на полу глянце и глянце. После по краски наносятся сколы шмолы, бортовые номера и все это дело замазывается фильтром при помощи широкой кисти, я фильтр задуваю аэром мне так больше нравится. После нанесения фильтра оставляешь это все дело сохнуть, как все высохнет задуваешь полу матовым лаком и в вход пускаешь смывку. Ну а дальше по свому усмотрению делаешь подтеки грязи, подтеки ржавчины. Потом проходишь по выступающим углам грифом, так сказать предаешь вид металла и уже после всего этого задуваешь матовым лаком.
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    Рома вот тебе ссыль там все подробно описано какими фильтрами и когда применять http://ost-front.ru/2010/10/13/tech/
    Там справа раздел рубрика статей, внизу выбери технологии. Много ответов найдешь для себя
    Всё совсем не так.
    Если "краска которую нанесена поверх грунтовки отдает блеском", то первым давай слой глянцевого лака. На него деки (если есть). Деки закрой опять глянцевым лаком. По глянцу делай смывку (заливку).
    Фильтры, масляные точки наносятся на полуматовый лак (можно матовый).
    Готовую модель полуматовым лаком можно еще раз покрыть.
    Миговский фильтр - это слаборазведенная масляная краска в уайт-спирите. Я по неопытности затарился разными баночками, хотя на самом деле можно было просто набор масляных красок купить и мешай что хочешь.
    Цитата Сообщение от silencer Посмотреть сообщение
    Всё совсем не так.
    Женя, тоже не правильно
    Сначала фильтр, залив лаком, и только потом смывка. Деки можно сразу после покраса наносить, ничего с ними не будет.
  1. Фиксация верхней половины корпуса ??????
    от teacher в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 22:00
  2. Приобретаю три танка.Нужен совет профи !
    от maestro20008 в разделе Танки от ТАМИИ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:05
  3. Выбор из двух Тигров, нужен совет
    Ответов: 23
  4. Нужен совет
    от Bastshoe в разделе Технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 20:51
  5. Нужен совет, камрады!
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 10:24
