Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Фиксация верхней половины корпуса ??????
    Многие ставят жесткую фиксацию на механической защелке. Делаю первый свой танк. Что все таки надежнее механическая или на магнитах неодимовых. Если не в трудно, покажите , как устроена механика. Фото у многих видел, но везде только низ. Как устроена защелка на ответной части?
    Приветствую! Глянте в этой теме http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3038&page=16 159 пост, я там выкладывал фото
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    У меня на 34-ках сделано на магнитах. Стойки куда закручиваются саморезы подрезаны. Установлены 8 магнитов по 15 р. шт. 4 на верх, 4 на низ. И держится крепко и удобно открывать.
    Группа фильтрации Аватар для Руссишь Иван
    Москва ЮЗАО Бутово
    а можно фото, очень интересна эта конструкция т.к. тоже имею 34-ку и задумывался над этим вопросом
    после выставки обязательно выложу, сейчас пока нет времени сфотать.
    Поделись Улыбкой! Магнитные поля.......
    В общем случае все и так понятно. .стойки остаются на местах,делаем две скамейки, в них сверлим посадочные отверстия для магнитов круглых.сверлить нужно соосно. С учетом толщины материала скамеек спиливаем стойки,чтобы при закрытом корпусе они лежали плотно. Далее вклеиваем магнитики, сориентировав полюсами( разноименными). Все готово. Четыре пары магнитов удержат наш танк и не дадут ему вспухнуть даже при детонации зарядов.
Название:	корыто с магнит&#1.JPG
    Извините за неприглядность рисунка, рисовано на МакБуке с установленной для школы ВиндовсХР (такая суровая школьная действительость)
    Москва ЮЗАО Бутово
    спасибо,хорошая идея , точно займусь позже
    Всегда пожалуйста. А идея не нова. Самолетуны крепят так фонари кабины. Я так-же креплю кузова дрифтовых машин.
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    А не надо в стойки вставить штифты , чтобы обеспечить соосность? В нижней делаем отверстие на 0.5 больше штифта в верхнюю вставляем выступающий на 5- 10 мм штифтик. При схлопывании крышки и ванны штифты дают четкую привязку координат, а потом магниты удерживают соединение?
    Аватар для Kerby
    Санкт-Петербург
    У меня в танках нет никаких скамеек как придумал мистер Teacher! Берем круглый магнит с отверстием посередине и на саморез крепим прямок стойке, так же и с другой стороны. И все!
    Мы клятву твердим неустанно:
    — Клянёмся! —
    Такими, как был Колобанов!"
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 21:57
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 18:23
  3. конструкция корпуса КВ-1 ХЛ????
    от teacher в разделе Танки ХЕНГ-ЛОНГ
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 13:41
  4. Нужен совет по верхней крышке КТ
    Ответов: 194
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:56
  5. Герметизация корпуса?
    от Bastshoe в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 08:42
