Начал постройку танка с нуля.
Нужен совет по моторам и редукторам: какие самые надежные и небольшие из тех, что возможно купить (для готовых моделей)?
Может быть кто-нибудь поделиться своими наблюдениями?
Всех откликнувшихся заранее благодарю.
 Нужен совет, камрады!
				Сереж,
какого танка?
				Леш!
Не смог удержаться - начал Т-70М.
				я так понимаю, в 16-м масштабе...
снимаю шляпу ибо работы много... и готового ничего нет.
				Леш!
Рано шляпу снимать, вот когда поедет по полигону тогда...)))
А по существу вопроса ответы есть?
Если взять от КВ вот такие: http://www.rctank.de/product_info.php?products_id=671
				А не великоваты ли будут? Ведь длина Т-70М в 16-м масштабе будет чуть меньше 27 см., а помимо двух редукторов (правого и левого) надо еще и аккумулятор туда "вкрячить". Я уж не говорю про аппаратуру и редуктор поворота башни. Может для этого танчика рассмотреть вариант пилотажевского редуктора - он более компактный и достаточно надежный. Его размеры могу сказать вечером когда померяю ибо лежит он дома.
				Может быть и великоваты. Я же не знаю их размеры. Поэтому и просил уважаемое сообщество проконсультировать.
2 Нафаня: буду очень признателен если скажете габариты пилотажевского...
				Вечером.
				Редукторы лучше эти: http://www.rctank.de/product_info.ph...roducts_id=672
Они короче и ниже.
А ширины хватит? Там запас от ширины корпуса PzIII около сантиметра, и то, придется для монтажа прорези под оси делать.
				Спасибо, Volunteer!
Будем смотреть. К сожалению размеров на том сайте этих редукторов нет.
Может у кого есть живые? Промерить бы...
