Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: МАКО и БИР
    Сегодня нарежу и попробую !!!
  2. #32
    в каждой папке лежит файл бластер ини, (blaster.ini) он управляет синхронизацией звуков нвчала движения реального и звукового шага -параметр CFG M 10, для каждого редуктора и профиля он свой, кроме того он задает последовательность проигрыща звуков, и прочее - это управляющий файл, удали его и ничего вообще играть не будет! кроме того если имя файла в нем не совпадет с файлом в папке -то тожи ничего играть не будет
  3. #33
    Это я знаю, что при замене файлов на свои их нужно переименовывать на те которые заменяешь. Немного не понял как можно редактировать blaster.ini
  4. #34
    НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ - ИНИ ФАЙЛ , В НЁМ ВСЁ ПРОПИСАНО ВСЕ ИМЕНА И ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРОГИ САМОГО ЭЛЬМОДА !!!!!
    Длинна файла делай повторением например куска стартера и прописывай имя - стартёр1 ,стартёр2 , стартёр3 !, естественна на английскок как родной !!!
  5. #35
    редактировать можно все-но только если знаешь как, зачем, и сам принцип, для чайников, да верно ини лучше не трогать, для продвинутых-запросто!
  6. #36
    Все верно , ты меня понял и меня это радует !!!! ;-)
  7. #37
    Братва, ближе к делу. Шура я так понял на пальцах это не объяснить как редактировать blaster ini. Если разберемся как это делать, тогда к чертям библиотечные файлы и до здравствуют файлы собственного производства
  8. #38
    К слову, чайники со временем становятся термосами и самоварами...
    А пипетки - клизмами !!!! :-D
  10. #40
    Нет, контрацептивами...
    Дим, получается загрузить?
  1. МАКО-2 (работает с RX-18)/ Австралия
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 23:37
  2. Проблемы с МАКО (2)
    от Volunteer в разделе ПРОБЛЕМЫ и FAQ
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 06:47
  3. МАКО-2017 (релиз 2)
    от deny в разделе Обзоры аппаратуры и начинок.
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 13:56
  4. МАКО-2 работает с начинкой Торро
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 23:44
  5. МАКО-2. Режим АРТЫ.
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 07:25
