Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Новый редуктор от ETO Armor
    Есть ли возможность вскрыть редуктор и проверить - добавить в нём смазку?
    Вроде как Боб в России и живёт...
    Цитата Сообщение от max_max Посмотреть сообщение
    Просто для объективности . 219 это с налогом 19 % при покупке в Россию реально 178 . Эльмод за 249 без налога это 200. Давайте сравнивать реальные цены. Какой налог у Боба кто знает ?
    Алексей , простите если вас обидел . Я про другое говорил, вы сами сказали что редуктора делаются в России и вы знаете производителя , но предлагаете нам покупать через Боба.
    Меня очень сложно обидеть :-) , Боб - это производитель, поэтому покупать лучше через него, захотите через каталог - милости прошу...
    Именно он и производит их, и живет он в России... хоть он и американец, но - более русский, чем многие здесь живущие с российскими паспортами.
    Я о другом: как показывает практика и мой опыт, если вещь хорошая, то цена уходит на второй план...
    Да неплохо бы купить дешевле, но в конечном итоге, ваши положительные эмоции окупят вложения.
    А если кому то дорого, тогда нужно задуматься - а нужно ли ему это хобби?
    ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    Неа... возможности нет...
    Коллеги! это не планетарки. не вводите(сь) в заблуждение.
    Странно одно, почему не на rcunivers ни здесь не слышно о конкретных передаточных числах данных редукторов? чем вызван секрет? как можно подобрать подходящий для себя редуктор, не зная его передаточного числа?
    ИМХО:
    несомненно конструкторская идея, основной конструктив и элементная база слизаны с Модельшпигеля. Интересно, а Модельшпигель запантетовал свою конструкцию?... но я не об этом.
    Надежность конструкции и удешевление, на мой взгляд, достигнуто за счет снижения количества элементов конструкции. Например взять ведущие валы: у ЕТО это единый элемент, у Моделя - он составной и пр.
    Это как сравнивать танки ВОВ, наши и германские. Например ИС и Тигр - какой из них технологичнее с конструкторской точки зрения и какая страна каждый из них производила. У нас (Русских) мОзги устроены по другому
    Несомненно, если человек рассчитывает на существенные вложения в премиум редуктора, то ЕТО - рулит, Моделю придется нелегко. Хотя любая конкуренция только на руку конечному потребителю, поскольку она (конкуренция) ведет к увеличения качества и снижению стоимости конкурирующих товаров.
    По поводу передаточных чисел, в сети встречаются диапазоны от 10 до 3000, с шагом 20-30 единиц, наш диапазан 50-130 также присутствует.
    Возможность вскрыть редукторы есть, но для этого их нужно демонтировать с несущей конструкции, а смазку туда добавляет первоначальный их производитель, когда упаковывает в чехол. Да и производят данные миниатюрные редуктора не только китайцы, но и корейцы, японцы, европейцы, американцы и цены у них разнятся, что может частично объяснить конечную стоимость продуктов ЕТО и Модельшпигель.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 18.11.2014 в 23:27. Причина: орфография
    Аватар для max_max
    Москва, Юг
    Для того чтобы снять планетарку надо открутить 3 винта. Но один из них прячется за выходным валом. И поэтому надо сначала снять вал. Потом открутить мотор от планетарки. Но внутри планетарке смазке деваться некуда. Она там навечно
    Нижний Тагил
    Костя, если там не планетарки после моторов, то тогда что там?
    1. "Не планетарки" - Обоснуй!
    2. Подсчет передаточных чисел и само понятие у всех разное. Нет единого. И подсчитать его тяжело....
    Что, где и сколько откручивать я не спрашивал! А спрашивал можно ли её вскрыть!
    "Но внутри планетарке смазке деваться некуда. Она там навечно " - Если её туда положили!!!! Доверяй, но проверяй!
  7. #27
    Нижний Тагил
    это как?
    "В случае зубчатых шестерён передаточное отношение всегда является рациональным числом и может быть легко определено как обратное соотношение числа зубьев ведущей шестерни к числу зубьев ведомой шестерни" .
    Конструкция таковаВложение 22618, вал смещен относительно центра. В простонародии их называют просто микроредукторы или микроприводы.
    Редукторы с похожим расположение шестерен, но вал по центру - называют соосными. Например Вложение 22619Вложение 22620.
    У планетарных редукторов вал всегда по центру, а внутреннее расположение шестерен диаметрально симметричноВложение 22621.
    Последний раз редактировалось Kostyanchik; 19.11.2014 в 00:33.
  9. #29
    Нижний Тагил
    Планетарки в несколько раз дороже таких микроредукторов. На азиатаме 40 и 10 евро соответственно.
  10. #30
    это как?
    И какое оно у обыкновенного базового редуктора от ХЛ? Данные по шестеренкам нужны? Или сами посчитаете?
  1. НОВЫЙ РЕДУКТОР
    от HAL в разделе МАТО
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:52
  2. редуктор KV 1 taigen
    Ответов: 22
  3. Аппаратура от "Battle Armor" (Canada)
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 13:48
  4. Редуктор
  5. Редуктор 3:1 от...
