Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 117
Тема: Самодельная система танкового боя - возможна?
    Москва, Кузьминки
    Схема для проверки работоспособности любых ИК пультов дистанционного управления в конце страницы.
    http://mkonline.ru/2001-01/2001-01-14.html
    Схема не требует настройки. При попадании на фотодатчик В1 сигнала от исправного ПДУ светодиод HL1 начинает "моргать" с частотой поступающих на него ИК-импульсов.
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:31 ----------
    Аналогочиное устройство.
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24784
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:29 ----------
    Советую "полазить" по сайту МАСТЕР КИТ там еще много ИК устройств...
  2. #32
    Tula
    Планирую взять для эксперимента пару наборов ИК устройств...
    А по поводу анализатора - увидеть можно только наличие ИК сигнала... Разглядеть структуру кодированного пакета из 40 импульсов повторяющихся с интервалом 0,05 сек.... Нет у меня таких глаз... Не зря же придуманы компьютерные анализаторы с памятью, как самый первый предложенный... Нашел осциллограф на выходные, попробую что либо увидеть.... Правда, тот у кого я его брал, сильно в этом сомневается....
  3. #33
    Москва, Кузьминки
    Ну, вы батенька, хотите и рыбку съесть и на ёлку залезть...
    Те примитивные устройства, можно с небольшой доработкой использовать для фиксации попаданий ИК лучей от чего угодно.
    А вот что бы стрелять по фирменным танкам, и для того, что бы они понимали вашу стрельбу...
    Раньше такими работами занимались целые НИИ.
    В прочем "терпение и труд все перетрут".
    Не забывайте информировать о ходе продвижения работ. Интерес к данной теме есть, может, возникнут еще какие идеи.
  4. #34
    "Крылатые Траки"
    Казалось бы для простейшей переделки ЭС моделей хватит и фиксации ИК-импульса с индикацией, придётся расчитывать на честность и отсутствие побочных излучателей, но такая схема будет стоить копейки и доступна в изготовлении всем желающим, при этом люди уже смогут играть.
  5. #35
    Tula
    ... сообщение в посте на RCdesign:
    " ...А вообще говоря - все уже давно сделано. Есть приблуды ИК управления - обучаемые, т.е. сами пульты ик фотодиодом считывают входящий ИК-сигнал, а потом его повторяют...
    Впрочем, как я понимаю, нет никакой программной сложности научить какой-нибудь, к примеру, АВР по аналоговой ноге считывать входящий ИК сигнал, по цифровой ноге - выдавать цифровой сигнал и два режима работы - обучение и бой. Собрали ВСЕ танки ЛЮБЫХ производителей в кучу - обучили платы выстрелу из пушки (из всех пушек) , а далее в рабочем режиме - плата "стреляет " ВСЕМИ видами сигналов, которыми ее обучили , последовательно за один выстрел. И принимает на свой ИК вход ВСЕ сигналы выстрелов. ВСЕ - и уже не важно - у кого как танк стреляет. А другими свободными цифровыми ногами в случае попадания включает - выключает реле, через которые идут напряжения- сигналы на моторы.
    Так же можно предусмотреть всякие вкусности вроде - после первого попадания - легкая задержка в управлении, после Н - попадания - отключение одной из гусениц псевдослучайно, после К попадания - вторая дыммашинка включается, что бы дым из корпуса шел. Ну и так далее. Для любого студента какого-нибудь МИРЭА или Бауманки - делов на несколько вечеров максимум.
    Т.е. Вся плата из одного микропроцессора, четырех- пяти транзисторов, одного - двух реле и комплекта - фото и свето диодов.
    Да.... сразу скажу - я - программировать микропроцессоры - не умею, но как они работают и что могут - как раз и описано в даташитах, которые я на досуге люблю порою полистать..."
    Идея то заслуживает внимания и реализации!!!
    Последний раз редактировалось HAL; 12.12.2009 в 21:31.
  6. #36
    Послать вместо ответа - расписаться в своей беспомощности..
    Дим, еще раз говорю... товарища BlackCat2 никто не посылал.
    ему сделали замечание за хамство...
    а по идее, тоже высказались: "...реализуй, зачем просто воздух сотрясать?"
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:29 ----------
    ПС.
    Весь пост без компиляций выложен в Каптерке.
    Tula
    На выходных попытался снять осцилограммы с пушки Т-34. Проскакивает странной конфигурации импульс... На этом осциллографе, что то более увидеть не получится.
    Буду искать что то более интелектуальное, с памятью.
  8. #38
    Tula
    Сегодня испытал мормышку, которую удалось сделать. Дальность 10 метров, больше не пробывал. При попадании загорается светодиод. Сделан на основе Мастер-китовского ИК барьера 50м. Сигнал модулированный, плюется пакетами импульсов 5шт с частотой 36 кГц, длительностью около 1мс через примерно 5 мс.
    HL и Пилотаж не понимает, взаимно( к вопросу о том, что HL можно чем угодно подбить).
    Создавать очередную несовместимую систему Боя,наверное все таки ТУПИК.
    Надо дать дорогу профессионалам(моих познаний в электронике явно мало).
  9. #39
    Tula
    Появились первые результаты по HL - http://forum.rcdesign.ru/f99/thread166578.html.
    По Пилотажу сигнал выстрела записан и находится у электронщиков на обработке...
    Спасибо всем, кто не бросает эту тему.
  10. #40
    Цитата Сообщение от CSpirit Посмотреть сообщение
    Появились первые результаты по HL - http://forum.rcdesign.ru/f99/thread166578.html...
    Дим,
    имхо - это опять таки пока лишь слова...
    Цитата Сообщение от BlackCat_2 Посмотреть сообщение
    Имея на борту Айрсофтного Хенг Лонговского танка RX-18 плату - легко можно переделать его в ИК с сохранением Айрсофт пушки.
    ... Можно придумать систему отката ствола, если ствол в диаметре больше трубки айрсофт пушки, которая будет срабатывать от этого импульса.
    Более того, если уметь программировать всякого рода ПИКи и АВРы, то ничего не стоит заставить мелкий процессор выдавать такой сигнал на вход "поражен" платы RX-18 при срабатывании пъезокерамического датчика удара 6 мм шарика по корпусу танка. Тогда снимается вопрос о сложности определения попадания в танк айрсофт снаряда.
    Спрашиваю, как абсолютно неразбирающийся человек (причем таких как я - много) - я это не умею делать - дальше что?...
    ПЫСЫ:
    Тема очень интересная, не бросаю её...
    Но пять таки кроме тебя пока никто РЕЗУЛЬТАТОВ не показал...
    Последний раз редактировалось HAL; 19.01.2010 в 11:02.
  1. Система от Кларка
    от Mad_Max в разделе Кларк
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 05:09
  2. СИСТЕМА ТРЕНИРОВОК.
    от HAL в разделе НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 16:25
  3. Модернизация Ягдпантеры от HL, возможна ли?
    от Radical в разделе АртШтурмы/ ЯгдПанцеры и САУ Вермахта
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 19:46
  4. Система боя RCC
    от Tankoman в разделе Системы управления и боя других стандартов
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 23:11
