На прошедшем 5 декабря 2009 года в Москве Кубке вызова(танковый клуб Москва) были продемонстрированы в реале 3 типа электронных схем для танковых боев:
1. Тамия
2. Мато
3. Пилотаж
Сам был участником этого праздника RC танков и свое мнение (и мнение тульских участников) могу выразить- очень понравилась зрелищность танкового боя Пилотаж (без обид Тамиевцам; у самого МАТО), при всей ущербности системы управления танком(что и продемонстрировало вождение по сложной трассе на время). У самого есть пилотажевский Т-34, могу посочуствовать тем, кто там водил Пилотаж.
На форуме много было сказано слов по копированию системы боя Пилотаж, но кроме слов, дело никуда не сдвинулось.
На Руси таланты перевелись? Если Пилотаж не хочет торговать отдельно платами танкового боя,не говоря уже про то, что бы адаптировать их под открытую архитектуру системы управления.
Можно ли создать бюджетную плату боя?
Подключение к 1 стандартному каналу приемника (выстрел) или к клеммам аэрософт пушки(апгрейд HL танков).
1."Выстрел" Формируется 1 пакет импульсов, для помехозащищенности(хорошо бы, такой же как на системе Пилотажа)). Следуюший пакет должен формироваться при СЛЕДУЮШЕМ нажатии на выстрел.
Выходное устройство - ИК светодиод+импульс (1 сек) на доп. выход(звук выстрела, откат и т.д. на усмотрение)
2."Попадание" - ИК фотодиод. при "Попадании" - зажигается светодиод на 1 сек.
Счетчик с переключателем на 4, 6, 8 "Попаданий".
После отсчета установленного количества "Попаданий", светодиод зажигается непрерывно, до нажатия кнопки "Сброс".
Итого:
Управление
1. Вход стандартного канала приемника(Функция Выстрел) (для HL включение в цепь питания аэрософт пушки)
2. Вход питания 7.4 вольта, с выключателем.
3. Переключатель количества попаданий(4,6,8)
4. Кнопка "Сброс" (можно выключателем питания).
5. Выход на ИК светодиод (выстрел).
6. Выход импульса (1 сек) на внешние устройство имитатора выстрела
7. Вход ИК Фотодиода
8. Выход на светодиод фиксации попадания(Попадание (1сек), Подбит (напрерывное горение)).
9. Выход импульса (1 сек) на внешние устройства имитации "Попадания".
В итоге пришел к формированию технических условий на 2 устройства:
1. Плата для Апгрейда HL аэрософт танков (можно шарами пострелять, а можно в танковых боях повоевать). Вход 7.4 вольта с питания танковой пушки. Но устройство должно давать 1 пакет импульсов на 1 включение пушки(огранечение на постоянное удерживание джойстика выстрел). Формирование по переднему фронту импульса.
2. Плата для самодельных танков. Вход со стандартного канала приемника.
Интерес к апгрейду аэрософт HL танков есть, спрос будет. Есть смысл начать с платы апгрейда HL.
Вот интересно, какая будет цена этой платы. Если больше цены танка, смысла в ней нет.
