Цитата Сообщение от Tankoman Посмотреть сообщение
Схема для проверки работоспособности любых ИК пультов дистанционного управления в конце страницы.
http://mkonline.ru/2001-01/2001-01-14.html
Схема не требует настройки. При попадании на фотодатчик В1 сигнала от исправного ПДУ светодиод HL1 начинает "моргать" с частотой поступающих на него ИК-импульсов.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:31 ----------
Аналогочиное устройство.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24784
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:29 ----------
Советую "полазить" по сайту МАСТЕР КИТ там еще много ИК устройств...
Планирую взять для эксперимента пару наборов ИК устройств...
А по поводу анализатора - увидеть можно только наличие ИК сигнала... Разглядеть структуру кодированного пакета из 40 импульсов повторяющихся с интервалом 0,05 сек.... Нет у меня таких глаз... Не зря же придуманы компьютерные анализаторы с памятью, как самый первый предложенный... Нашел осциллограф на выходные, попробую что либо увидеть.... Правда, тот у кого я его брал, сильно в этом сомневается....
