Я тебя предупреждал, что вот придут люди всякие и скажут что откат не того, звук не того и вообще все плохо....![]()
кстати как тебе ванна тайгена - по мне так говно, хуже хенлонга укрепленного намного
Саш корыто так себе согласен. особенно за его цену могли сделать лучше... Но мне деваться некуда. я хочу катки безбандажные а они больше тайгеновских и у хл цепляются... у него хотя бы более менее правильное расположение ленивца и приводного в отношении к опорным... подвеска вообще ни о чем... кстате посоветуй от чего пружинки поставить чтоб подвеска начала проминаться а не козлить как горный козел?
крепление балансиров буду укреплять бобышками из пвх наклеенными поверх существующих носиков... средние катки пропилю на отбой. внутрь танка сделал вставку под электронику. дырки залатывать не буду... что еще посоветуешь сделать? выкинуть и сделать новое не предлагай )))
Глянь в моей теме про Т-34, сообщение №55. Такие пружины не подойдут тебе?
про пружины ничего не скажу ибо я их выкинул и поставил хен лонговские-их хотябы можно регулировать(от пз 3 подходят), ус балансира подрезал а пропил под него заклеил изнутри - что имеем -герметичное корыто! еще нужно привязать уголками редуктор к задней пластине иначе при больших нагрузках его отгибает и пропадает зацепление. крепление балансиров-о это песня что они придумали-за такое надо глаза делать из косых круглыми. как самый простой вариант-применить схему с тигра, изнутри крепим уголок с компьютерными стоечками под плату и к ним балансиры, а уголок к корпусу -жестко и надежно-проверено.
я также делал с хенлонговским корытом.. но тут не буду думаю так как у меня вставка герметичная под аппаратуру высотой с борт.. нафига козе баян как говрится)) а вот крепления будем усиливать спасибо. по пружинам буду думать не охото менять конструктив подвески...
доделал я башню(почти пока дела оторвал один провод... вечером поправлю..)
Теперь есть вертикальная наводка орудия и все работает...
тестовый видосик. полный вечером сделаю...
в низ маловато но больше не позволяет конструкция башни и отката внутри.. ну что ж мне хватит...
ну что теперь доделать питание и все.. в бой...
и так. доделал я все...
и самое главно повесил ящик.. осталось добавить болтов
танк отстреляли. все работает... заряжаю акб... 29ого проверим...
ну ванну буду после боев доделывать...
Отлично Паш!!!!![]()
