Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
Тема: О скорости движения моделей
    Прошу заранее меня извинить за возможную тофтологию.
    В технических требованиях к танковым боям версии от 01.03.2012 (http://tank-battle.ucoz.ru/Docs/TECH...1.03.2012_.pdf) п.36 гласит «Максимальная скорость модели должна быть не выше значения максимальной скорости прототипа, деленного на числовое значение масштаба модели». В редакции от 10.06.2013 (http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=3282) отсутствует упоминание о соответствии скорости модели своему прототипу.
    Вопрос: ПОЧЕМУ ?
    Вот табличка с соответствием скоростей моделей своим прототипам Вложение 15746, и у нас здесь полный разброд и шатание (данные о скоростных характеристиках взяты от сюда http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=2725&page=3 пост 22).
    А можно увидеть данные замеров скоростей моделей на биатлоне проводимом 26.10 2013?
    Цитата Сообщение от Kostyanchik Посмотреть сообщение
    ...А можно увидеть данные замеров скоростей моделей на биатлоне проводимом 26.10 2013?
    Костя! Так вот же они Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Итоги биатлона 26..jpg
    (взято отсюда: http://www.d-i-m.su/forum/showthread...ll=1#post45241)
    Ответы на другие вопросы чуть позже...
    Друзья, объясните пожалуйста, если я правильно понял, чем быстрее тигр будет двигаться на 5 метрах, тем это копийнее? Я правильно понял. Спасибо
    Понял не правильно. Необходимо индивидуально подходить к скорости каждой конкретной модели. В приведенной ранее таблице отклонения скоростей «-» означает, что модель движется медленнее своего прототипа, «+» - быстрее.
    Идеально будет если Тигр проедет с максимальной скоростью 5 метров за 7,58 секунды
    Мои вычисления остановились на похожей цифре - 7,5 секунд.
    Еще раз отмечу то, о чем говорил на RAID-конференции 4-го ноября.
    Специально озадачил вопросом КАК перевести реальный масштаб скорости в наш, 16-й, масштаб учителей физики и математики?
    Ответ был однозначным - скорость прототипа должна делиться на 16... Поэтому наши вычисления корректны.
    Вычисления очень нехитрые. Поэтому можно вычислить идеальную скорость для любой модели на 5 метрах.
    Леш я правильно понял, что после замера скорости с самой моделью до начала соревнований ничего делать нельзя более?
    вопрос вот почему задаю, я на эльмоде ставлю тяжелый танк с редукторами 3:1, прохожу замер, и ставлю джамперы в положение настройки пользователя, а там я настрою все и максималку так как хочу, и неспеша все проеду, и баллов избегу, и ехать буду медленно!
    если модель трогать нельзя, то все выше описанное можно решить программно на аппе, разными настройками и электронными приблудами-насколько я помню дальше двойных расходов никто не пошел, а поле там непаханное! делая каждый новый танк я внедряю туда какое то электронное новшество или настроечку, накопился приличный багаж как можно делать все что хочешь не трогая модель!
    Не трогая модель и передатчик.
    Все настройки должны быть сделаны до замера скорости.
    Хотя... если у тебя есть возможность сделать настройки после замера для сведения штрафных баллов до нуля - почему нет?
    Нафаня, драго - что скажете?
    Масква
    Лёш, а почему замер на 5 метрах? ведь нужно знать время разгона реальной машины, а уже от этого вычислять дистанцию для модели. у тигра паспортная скорость по шоссе 38 км/ч, умножим 5метров на 16 получим 80 метров, мне вот интересно сможет ли реальный тигр развить паспортную скорость на 80 метровой дистанции? тот же вопрос и по другим моделям и танкам.
    ну например для автомобиля существует определённое время за которое он разгонится скажем так до 100км/ч. значит для замера максимальной скорости танка нужно не определённая дистанция, а время за которое он разгонится. кстати время для максимального разгона нужно для тех у кого стоит эльмод и подобная система (БИР или как она там). и только не говорите, что всё здесь под тамию, у многих уже здесь стоит не тамия и не ХЛ.
    Последний раз редактировалось рома; 07.11.2013 в 09:11.
  10. #30
    да но когда я выхожу на дистанцию, и включаю пульт, я думаю что никто не заметит, что я щелкнул(передвинул слайдер) на пульте, и танк уже стал совсем с другими настройками! а запретить трогать на пульте что либо кроме стиков вы не можете, ибо выстрел, запуск, глушение, вкл. дыма, поворот пулемета, активация мехвода, открытие люков и пр. висит на этих доп. выключателях!
    вы можете запретить механические и физические действия с моделью, но электронные шалости убрать не получится ну ни как!
  1. FAQ: Общая дискуссия по копийной скорости
    от Mike735 в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 23:16
  2. Окраска моделей
    от 5na5 в разделе Красим, малярим
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 18:47
