Показано с 1 по 10 из 15
Тема: "OPEN-PANZER". Обзор и вопросы.
    OpenPanzer "OPEN-PANZER". Обзор и вопросы.
    Так как стал первым обладателем сей системы в стольном граде, начну потихоньку выкладывать материал, обзор как подключать, вопросы и прочее.
    Сразу оговорюсь, что есть большая ветка у наших друзей питерцев - https://tankspb.com/index.php?topic=705.0
    Какие-то фото дублирую здесь (те, что уже выкладывал Денис), но от себя:
    Да и самый главный вопрос (например задаст Андрейка): "У тебя всяких систем до одного места: Эльмод, Кларк, РСТВ, МАКО-2... Тамия, в конце концов, ... Нафига?.."
    Отвечу: именно для Тамии эта система и приобреталась, чтобы уйти от архаичности системы.
    Может конечно ДМД Т-011 и новая плата, но она только в Шеридане стоит... И что там пока неизвестно. А вот Т-01/Т-03 много...
    Надеюсь смогу запустить ДМД Т-01 с OP... Посмотрим...
    Супер! Давай будем следить. функционал там большой!
    Андрейка не задает таких вопросов Андрейка сам имеет "до одного места" всяких систем Я только за большое количество новинок в этой области....По возможности также как и ты Лёш стараюсь приобретать и тестить всякие "разности".....Так что давай рассказывай про ОП
    Самый наипервейший вопрос - чем хороша (главные фишки) и в каком ценовом диапазоне плавает (с чем сравнивать)....
    Саш, я буду ее именно "припарировать" в преломлении к Тамии.
    Цена - была 3500р.
    По функционалу как Эльмод, с тонкими настройками... Полностью повторяет функционал Эльмода.
    Одно плохо, купить очень сложно. Весь функционал разобран Денисом (Питер), см. ссылку выше.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Вполне бюджетно. Ссылку еще не смотрел - только со сплава вернулись (водный туризм) , позже прочту. Если в добавку к модулю тамии , то это значит , что она не полнофункциональная (как ИБЮ и Эльмод , например) или я неправильно понимаю ?
    Регули на моторы надо только.
    Коллеги, не путайте и не сваливайте все в кучу.
    Да Антон, прав, но - в ЭТОМ треде - только TCB OP - Tamiya. Весь обзор повторять не буду, так как Денис на братском форуме очень-очень подробно всё описывает. См ссылку выше.
    И кстати ссылка на ВИКИ касательно Тамии - http://openpanzer.org/wiki/doku.php?...l:motors:rcesc
    А в Тамии регуляторы уже встроены. TCB OP выполняет роль некой надстройки, для тонких настроек.
    По образу и подобию платы "Байер" для ХЛ (27Мгц и 2,4ГГц) и RCTW для ХЛ (27МГц).
    Я написал Люку, пригласил его к нам на ДИМ, так как именно этот случай особый.
    Если система хорошо себя покажет, то это будет очень серьезным и недорогим аргументом для всех переходить на протокол Тамия и участвовать в наших боях....
    Думается, все будет норм. TCB OP - единственная плата, полностью повторяющая Эльмод.
    По наблюдениям за танком Дениса - восторг. Скриншоты настроек выложу тоже, хотя они у него выложены уже. Прога на компе тоже отличная и несложная. Механик уже оценил.
    И самый главный аргумент - стоимость.
    Хотя конечно: СИСТЕМА МОДУЛЬНАЯ и НЕ ПЛАГ-ЭНД-ПЛЕЙ! С ней нужно разбираться и ковыряться.
    Хотя опять таки: Эльмод - это оч. круто.
    То, что я видел у Дени, на его САУ, выше всяких похвал - тоже оч. круто.
    Цитата Сообщение от deny Посмотреть сообщение
    Можно выставлять количество: жизней, снарядов, перезаряд и прочее.
    Есть стандартные Настройки: легкий, средний, тяжелый по образу и подобию Тамии.
    Проблемы со звуковым модулем присутствуют, но не так страшен **** как его малюют. Опенпанцер изначально создавался как модульный вариант: плата управления, звуковой модуль, модуль управления моторами.
    Сейчас у Алексея плата управления, с тонкими настройками. Звука в ней нет, но можно подключать: модуль звука от Тайген, модуль звука
    Бененедине, собственный модуль. Звука от опенпанцер.
    Алексей демонстрирует возможность подключения платы управления к модулю управления моторами Тамия.
    Ден, вопрос, а вернее несколько:
    1) как происходит запитка ОР от Тамии: при подключении к приёмнику? В Вики не сказано...
    2) От Тамии идут 4 провода к приемнику... Их насколько я понял подключают к "Ground-On-Bottom".
    3) От приемика к TCB подключение именно так?
    4) и еще меня конечно мучает вопрос: Тамия с простыми пультами дружит хорошо, а вот типа Спектрума DX - бАААльшой вопрос...
    5) Звук в Тамии свой - думается не будет проблем, но опять таки посмотрим.
    Алексей по пунктам.
    1. Нужна фотография твоего блока Тамии с выходами (насколько я понимаю подсоединятся они должны со стороны серв)
    2. Четыре провода — какие? Одни подключаются к мотором (редукторам) а другие см. Пункт выше
    3. Да приёмник подключается именно так
    4. Суть заключается в том, что Тамия не подключается к приемнику, к приемнику подключён опенпанцер и он управляет блоком Тамии
  1. Обзор набора модели Т-26 1932 года от фирмы "АзерИИ"
    от İlgar_İsmailov в разделе ПАТВОРКИ (PARTWORKS)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 03:42
  2. Ответов: 18
