Показано с 1 по 10 из 56
Тема: ч.3.Последние Защитники.ИС2.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Трэд Постройки ч.3.Последние Защитники.ИС2.
    Предыдущими частями проекта были пантера из Мюнхеберга "Хелика" и тигр из группы Ферманна "Кэтхе".
    Пришлось аврально начать проект , т.к. возможность активно покатать в отпуске приближается , а катать по таким отстойным местам что-то на подвеске Книпкампа желания нет.
    Из того , что есть , выбор пал на ИС2 , давно пылящийся в кладовке.
    Легенда проекта , сразу скажу , ничем не подтверждена и придумана мною
    Итак : всем известен захваченный немцами ИС2 , доставленный на полигон для испытаний. Но тайген дает машину заметно отличающуюся от той и копировать ее смысла нет.
    Легенда , собственно , в том , что мой ИС также был доставлен на полигон ввиду иной модификации и участвовал в оборонительных боях последних дней Рейха.
    Что делаем :
    1.По возможности насыщаем мелочевкой , но без фанатизма , т.к. готовимся к бездорожью .
    2.Опоры валов.
    3.Натяжители гусениц.
    4.Подшипник под башню и замена нутра башни на сервы , но , только в случае , если успею. Не успею - осенью доделаю.
    5.Установка динамика визатон и , возможно , усилителя.
    6.Установка человечьей платы.
    7.Установка батареи нормальной.
    8.Герметизация валов и , возможно , стыка половин корпуса.
    Дык, я смотрю - тож любитель сказок и альтернативы?..
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    А почему бы и нет Главное не переходить некую черту разумности , которую каждый для себя определяет сам. Хотя по панцерваффе46 проект из 2 машин тоже будет , но это ооооочень отдаленные планы.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Итак . Что уже сделано ?
    1.Отверстия под валы в корпусе диаметром 15мм. Решено ставить фланцевые подшипники 8х16.Соответственно , после крепкого крепления редукторов размечено и дофрезеровано отверстие 16мм под подшипник. Подшипник ставится фланцем наружу , т.к. места между выходным подшипником редуктора и стенкой корыта меньше 1 мм , фланец не влезет. Прижимается подшипник шайбой М10 с просверленными в ней отверстиями под болты М3.
    2.Удален весь ненужный отстой - плата , дыммашина , динамик. Изготовлена пластина на дно , на которой размещено крепление динамика и аккумулятор.
    3.Из уголка и пластины сделана переборка отделяющая редукторы от всего остального.
    4.Заменены провода моторов и заменены убогие конденсаторы фильтрующие помехи на моторах.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Итак , я слегка подвинулся с проектом :
    1.Чехлы на редукторы из разнообразных обрезков полистирола.
    2.Шасси для электроники.
    3.Во все стопоры балансиров изнутри ввернуты саморезики , чтоб не растерять ...
    4.Установлен визатон.
    5.Настроены , обкатаны , смазаны редукторы , заменены конденсаторы на них и сделана проводка.
    6.Поставлены подшипники фланцевые 8х16.
    7.Делаются натяжители , вернее , усиление родных , чтоб не свернуло.
    8.Нормальный выключатель на 15А и разъем зарядки .
    Осталось сделать на корыте:
    1.Доделать натяжители.
    2.Крепление верха на защелки (проблема встала в том , что продавцы мебельной фурнитуры лодырничают в праздники).
    3.Поставить сальники поверх подшипников.
    Заметки ... места в этой барже столько , что 2 таких аккума , как я поставил влезают свободно . Также полно место под усилитель и блок его питания . Если ставить компактную плату (ТК22 , ИБЮ3 , эльмод) , то можно без ужимания вкорячить второй динамик. Удобная модель.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Итак. Что.Как.Зачем :
    1.Сальники на валах поверх подшипников. Размер 8х22х7 (часто встречаемые , т.н. "сальники для хлебопечки"). Вклеены в корпуса бортовых передач на эпоксилине и укреплены силиконом( эпоксилин резину нормально не держит , из него , скорее посадочное место). Корпуса бортовых передач изменениям не подвергались ... там такое дупло , что что угодно запихать надо. После монтажа сальников и смазки подшипников вклеены на смоле на свое место.
    2.Обвес носа поставлен на мелкие саморезики и дополнительно укреплен эпоксилином. Тут все понятно : проблема ИСа , что весь пластик с металла отваливается ...
    3.Установлен новый для меня вид защелки. С одной стороны - ставить - гемор , т.к. такой тип защелки , в отличие от роликовой фиксирует в 2 из 3 плоскостей, т.е. ее пришлось ограничивать уголками чтобы крышка не елозила. Работы чуть больше , но фиксация получается шикарная - ровная , мягкая , прочная. Короче , я доволен.
    4.Принцип работы наяжителя не изменился - пенек балансира и дыра , куда он входит граненые. Регулировка шаговая. Чтобы пара ЦАМ-ЦАМ меньше раздалбывалась и , в идеале , не провернула ни в каких условиях , Удлинена опорная ось. Кроме удлинения оси данный шаг позволит перераспределить нагрузку по борту. Чугуний-чугунием , а китайцы утончили там стенку , да еще и дырок насверлили море. Для переноса нагрузки вырезан плотно вставляющийся между бортами и уголком пакет из 1мм стеклотекстолита (высота ступеньки утончения борта) и 2мм алюминия , на который привернута стальная проходная втулка оси балансира ленивца.
    5.В некоторой мере (не скажу ,чтобы очень уж эффективно , но я хотя бы попробовал) улучшен звук - полость стойки оборотной стороны динамика заполнена синтепоном.
    6.Синтепоном и поролоном заполнены полости отсека редукторов. Также чехол редукторов сделан по возможности толще - меньше шума и дребезжания.
    7.Оба мотора имеют контакт с металлическими частями конструкции , как и батарея . Имеется возможность воткнуть на плату радиатор драйверов двигателей.
    Этап проекта завершен (мелочи , типа распайки не считаю). Далее по времени. Успею до покатушек что-то сделать - сделаю , нет - так покатаюсь , потом доделаю.
    В целом в плане проекта :
    1.Правильный свет.
    2.Покраска.
    3.Сервы в башню .
    4.Проверка копийности мелочевки по чертежам и добавление без фанатизма - преследуя более ель антивандальности.
    Вот изначально что мне нравилось: капитально и основательно!
    Только хотелось бы фото посмотреть)
    Терпение, юноша, терпение... Здесь другой подход.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 06:45
  2. Самые интересные последние трэды (выпуск №5)
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 06:38
