Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Установка Эльмод (вопросы по ходу от МетеорС)
    ELMOD Установка Эльмод (вопросы по ходу от МетеорС)
    Приветствую всех! Наконец-то я получил долгожданный "Эльмод Фьюжн Про". Буду выкладывать вопросы и результаты работ здесь.
    Уже Приступил к изъятию платы ис-2 и появился вопрос: "От платы ведётся антенна и выходит где-то в башне, если её обрезать, то у неё на много снизится радиус или будет достаточно для полигона в "меридиане" (просто хочу плату в кв вставить)?".
    Ответьте пожалуйста на вопрос:"Чтобы присоединить аккумулятор и моторы к ельмоду нужно обрезать провода, зачистить их, вставить и завинтить? ".
    Последний раз редактировалось MeteorS; 24.03.2019 в 11:34.
    Я это проходил и делал сам много раз . Искал в инете и тут на сайте как подключить ! Про Эльмод и пульты тут всё есть !
    Чтобы присоединить аккумулятор и моторы к ельмоду нужно обрезать провода, зачистить их, вставить в зелёную деталь и завинтить?
    Ага
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Перед тем , как "винтить" провода надо облудить.
    Все что не связано с Эльмодом - почищено...
    По теме пишите и задавайте вопросы...
    Вот посмотри, внимательно: http://www.d-i-m.su/forum/showthread...5355#post95355
    Здесь настолько подробно расписано...
    Как можно "вставить в зелёную деталь и завинтить" - если у тебя силовые кабели (провода) в клеммах?
    Еще раз: смотри и читай внимательно!
    После подключения двигателей к плате нужно их прописать, с помощью кнопки на плате.
    Леша, здесь не нужно. Это новая плата, ничего прописывать не нужно.
    т.е. кнопку "Setup" убрали с платы?
    Кнопка есть , но для установки тяжести танка .
  1. ВОПРОСЫ по Эльмод(у)
    от Manergeim в разделе Система "ЭЛЬМОД"
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 16:44
  2. Установка ИК боя (Тайген)
    от Crank в разделе Системы "Тайген"
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 15:34
  3. Т-35А... ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ!!! На ходу!!!
    от нтот в разделе Танки до 1941 года.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 17:04
  4. Личные достижения по ходу...
    от silencer в разделе Разное
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 15:21
  5. Установка кулера на RX-18
    от рома в разделе Системы "Хенг Лонг"
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 12:01
