Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
Тема: ч.1.Горячая зима 43-го: Pz.Kpfw.III ausf.M mit Winterketten.
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Трэд Постройки ч.1.Горячая зима 43-го: Pz.Kpfw.III ausf.M mit Winterketten.
    Приветствую , коллеги.
    Решил выложить тут работу над "небольшим" проектом. Невелик он вышел только по размеру хотя в начале все казалось куда проще.
    Что-то уже сделано , что-то только предстоит. Буду делать фото и выкладывать по мере работы.
    Задачи :
    1.Создать смотрибельную стилизованную модель зимней М-ки.Супер-копийность целью не стояла , скорее насыщение деталями и разумный баланс между копийностью и "неломаемостью" .
    2.Завести дружбу с ИБЮ3.
    3.Потренироваться в "сложной" пайке , хотя в ней и не было большой нужды (пайка припоями разной температуры).
    4.Попробовать нанесение зимнего камуфляжа под кисть ... никогда не делал.
    Материалы:
    1.Крышка и башня от ХЛ тройки Л.
    2.Корыто тайген.
    3.Все колеса - тайген.
    4.Ствол ... поди знай , азиатам , наверное.
    5.Откат тайген.
    6.Зимние гусеницы тайген.
    7.ИБЮ3
    8.Аппаратура ФлайСкай с 10-ти канальным приемником.
    9.Аккум автомобильный из двух частей.
    10.Динамик Визатон 7.
    11.Редукторы МАТО сталь.
    Общий план работ :
    1.На улицу танк не особо планируется , но страшные дыры в дне корыта решено заделать.Торсионы не герметизируются.
    2.Удаление штатной системы закрывания сзади марки "тихий ужас" и установка нормальной защелки.
    3.Перенос выключателя.
    4.Усовершенствование передней части узла закрытия.
    5.Изготовление новой ВЛД корпуса.
    6.Изготовление новой выхлопной системы.
    7.Изготовление новой нижней детали кормы с люками .
    8.Изготовление рымов (крюков) на корпусе и башне.
    9.Изготовление блоков дымовых гранатометов на башню и задней детали башни.
    10.Крепеж для тросов.
    11.Багажник.
    12.Антенна.
    13.Пулеметы.
    14.Фары.
    15.Конвойный огонь.
    16.Герметичные крышки воздухозаборов.
    17.Буксирный рым на корме.
    Интересно, и приветствуем на нашем ресурсе... рекомендация по выкладыванию фото: не заливать на сервер.
    Как сделать так, чтобы были фото видны у нас http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=5349
    Отличная тема!С удовольствием понаблюдаю за вашей работой!Удачи в проекте!
    Вот это интересно! Буду следить за темой
    О! Трешечка.....Добро пожаловать в клуб! Если надо советы или литературу по трешкам пиши есть много всего....
    Кстати по некоторым пунктам "задач,материалов,и плана работ" могу кое-что посоветовать уже сейчас...
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Начну с малого. Покажу , как выкручиваюсь с опорами выходных валов ввиду отсутствия доступа к токарке и сложного инструмента. Матерым танкостроителям это вряд ли интересно будет , но новичкам , особенно из провинции , думаю , может помочь.
    Материалы:
    1.Подшипники фланцевые 8Х12(16)Х(высоту не помню). По 2 штуки на одну сторону.
    2.Шайбы М8 увеличенные (широкие). По 2 на сторону.
    3.Болты с гайками М3.
    4.Кусочек листового пластика (в данном случае полистирол) толщиной в 2 толщины фланца подшипника.
    В начале выполняется отпуск шайб прокалкой до желтого каления и остужением на воздухе. Можно этого не делать , но тогда сложнее ровно все просверлить (при наличии сверлильного станка не актуально). В тисках зажимаем пару шайб и сверлим 1 из отверстий под болт М3. Заворачиваем этом болт. И так еще 2 раза по кругу. На данном этапе , при кривых руках , как у меня , может выйти незначительное смещение центров шайб. Но это не важно , т.к. далее центр сборки из 2-ух шайб мы рассверливаем сверлом на 12мм. Шайбы стянуты , все соосно (в идеале).
    Примеряем подшипники . Если все ОК , шлифуем\полируем шайбы и проводим закалку (в случае , если проводили отпуск) .
    Далее изготавливаем шайбу из полистирола с отверстием в 16мм.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Спасибо за теплый прием !
    Andreyka , советы принимаются охотно , хотя многое по модели уже сделано - скину фотки с фотика покажу. Литература тоже никогда лишней не будет , т.к. в основном ориентируюсь по фото и из книг есть только попавшееся под руку - панцертрактс 3-3 и некая "военно-техническая серия №97" - крайне неточная , но , местами полезная брошюра . В чертежи не вкладываю принципиально , 16 масштаб для меня отдых , главное , чтобы красиво вышло.
    Ну прямо "брат" мне (про чертежи,отдых и красиво) Панцертрактс хорошая книжка,есть еще В.Шпильбергер ,и японский Ахтунг панцер очень хорошая и точная книженция , кстати ВТС № 095-96-97 это ее перепечатка
    Фотки что сделал жду!
    Электросталь М.О.
    А зачем по два подшипника на одну сторону ? Что это дает ?
    Аватар для DerStorm
    Иваново
    Большая площадь опоры и возможность использовать узкие подшипники в сочетании с нормальными болтами М3. Более крупные и прочные подшипники не влезают в мою конструкцию.
  1. Panzerwaffe 46.Часть 1.Pz.Kpfw.V ausf.F. MAN mid production .
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 02:22
  3. Первая съёмка КВ-1 (зима)
    Ответов: 55
  4. Heng Long Pz.Kpfw.IV Ausf.F2 (G)
    от Kar6id в разделе Панцер-IV
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 17:27
  5. Ответов: 16
